Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
Ampli qui s'est mis en"protection". Techni10
cosworth legend
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : intérim(routier)
Niveau technique automobile : je fais mes niveaux,des bricoles mais suis pas expert
Ampli qui s'est mis en"protection". Empty Ampli qui s'est mis en"protection".
Mar 31 Déc 2013, 23:29
Bjr,j'ai voulu essayer de régler mon ampli(Cougar-réputé mauvais mais il est là qd même),et il s'est mis en protection,ça veut dire qu'il est grillé.....?Il s'y met dès qu'il est sous tension,pour moi,un ampli grillé,la led"protection"ne s'allumerait même pas,si?
Suis total débutant,on règle un ampli comment,merci!
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ampli qui s'est mis en"protection". Empty Re: Ampli qui s'est mis en"protection".
Mer 01 Jan 2014, 17:43
Sur ton ampli laisse juste branché, le plus la masse, le 'remote' de télécommande et débranche les hauts parleurs et allume le.
C'est possible que tes haut parleurs soit grillés, en court circuit donc cela pourrait expliquer ton problême.
Fais deja cela.
cosworth legend
Jeu 02 Jan 2014, 11:32
Poulpy 68 a écrit:Salut,
Fais deja cela.
Merci à toi,test fait:ampli branché avec seulement +,masse et remote,rien d'autre.
J'allume le poste,l'ampli se met en vert 1/4 de sec,puis passe direct en protection;toutefois,la led verte s'allume faiblement par intermittence,et avec un bruit de goutte d'eau régulier.
Aurais je mis le bidule en protec à cause d'un mauvais branchement/réglage,il est hs?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 02 Jan 2014, 11:37
Non, car avec juste alimentation, masse et remote, si il se met en protection il reste que deux possibilités, ton alimentation a un probleme (Pas assez d'ampères, etc...), ta masse est correcte ? Elle est pas rouillé ?
Car si l'alimentation est correcte, a part l'ampli qui a pris une 'claque' il reste pas grand chose.
Ton bruit de goutte d'eau me plait pas beaucoup, car sauf montage spécial, un ampli ne comporte pas de relais, donc j'ai peur que cela soit un composant qui a grillé. Déposé ton ampli, ouvre le et prend une photo.
cosworth legend
Jeu 02 Jan 2014, 17:05
Poulpy 68 a écrit:Non, car avec juste alimentation, masse et remote, si il se met en protection il reste que deux possibilités, ton alimentation a un probleme (Pas assez d'ampères, etc...), ta masse est correcte ? Elle est pas rouillé ?
Ampli qui s'est mis en"protection". 473268DSC03799
Si tu en veux d'autre,"yaka demander"!
cosworth legend
Ven 03 Jan 2014, 12:16
Ca peut t'aider ou ça indique pas grand chose?
Je suis prêt à en acheter un autre,tout en gardant celui là,si un jour,y a moyen de le réparer.
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 04 Jan 2014, 11:04
Est ce que tu arrive a en prendre plusieurs mais plus proche, pour que je puisse vérifier certains composants.
A première vue je vois qu'une chose une des résistances a une valeur legerement différente des autres, mais elle a pas l'air grillé.
cosworth legend
Sam 04 Jan 2014, 14:40
Poulpy 68 a écrit:Est ce que tu arrive a en prendre plusieurs mais plus proche, pour que je puisse vérifier certains composants.
Ampli qui s'est mis en"protection". 507279DSC03800
Ampli qui s'est mis en"protection". 153093DSC03801
Ampli qui s'est mis en"protection". 225859DSC03802
J'ai branché l'ampli"carter ouvert",je pense avoir trouvé quel composant fait le bruit,ce serait la bobine orange,qui ressemble à un stator d'alternateur,sur la 1e photo;elle bute contre la patte du fusible,et en l'écartant,le bruit résonne moins.Maintenant,est-ce que ça peut se changer,si oui,ça solutionnerait le problème?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 04 Jan 2014, 14:52
Troisième (Dernière) photo, tu as une rangée de composants rectangulaires a 8 pattes, regarde le 5, soit c'est la photo qui a déformé l'avant dernier composant, soit il a un peu grillé, car tu arrive plus a lire la réf dessus. Tu peux juste confirmer ou infirmer mon hypothèse ?
cosworth legend
Sam 04 Jan 2014, 17:31
Poulpy 68 a écrit:Troisième (Dernière) photo, tu as une rangée de composants rectangulaires a 8 pattes, regarde le 5, soit c'est la photo qui a déformé l'avant dernier composant, soit il a un peu grillé, car tu arrive plus a lire la réf dessus. Tu peux juste confirmer ou infirmer mon hypothèse ?
Le 5e en partant de la gauche,effectivement,la réf est légèrement déformée,mais n'a pas l'air plus mal que les autres,aucune patte n'a l'air grillée,ou trace noire ou bizarre.
cosworth legend
Ven 10 Jan 2014, 16:55
J'ai trouvé celui ci,qui me plaît bien,pour mon sub 200w rms,ça irait bien?
http://www.chila-audio.com/precision-power-s760-4-amplificateur-4-canaux-car-audio.html
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 11 Jan 2014, 09:37
Pour ma part je te dirais, vas y.
En bridgé il donne 300 watts rms, j'en vois certains faire le 'kangourou' sur leur chaise, mais il est complètement malade le gars, l'ampli fait le double, et oui justement :) La technique est là, si tu vise un ampli exactement pareil, tu risque d'avoir un 'sale son', pourquoi ? Imagine tu arrive a 200 watt que tu envois a ton sub, ton ampli est a sa limite et un ampli a sa limite,a un son de mauvaise qualité, voire completement déformé, avec cet ampli tu règles correctement ton gain (Plutot bas ;) ) et tu aura un son propre sur tout tes réglages de volume. Perso j'ai un sub de 400 watts rms ( http://www.focal.com/fr/polyglass-archives/110-33-v2-3544050751279.html ) et un ampli de 600 watts rms ( http://www.alpine-electronics.fr/p/Products/pdx-amplifiers31/pdx-m6 ) gain sur l'ampli règlé très bas, j'ai un règlage du sub sur l'autoradio il est a zéro et pour plus rien au monde je changerais ;)
En plus le jour ou ton sub te dis au revoir, tu pourras en prendre un de 300 watts par exemple.
Si cela te dit, cela risque de prendre un peu de temps, mais on peux tenter de réparer ton ampli ensemble, mais est ce que tu possède un multimètre ?
cosworth legend
Sam 11 Jan 2014, 10:33
Poulpy 68 a écrit:Pour ma part je te dirais, vas y.
Euh,pas tout à fait,tu dis que si Wampli=Wsub,le son sera pas terrible,donc vaut mieux un sub de max 250?
Bon,jvais le commander;oui,j'ai un multimètre,effectivement,j'y avais pensé,à tester les composants,mais que je sais pas en quelle mesure...
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 11 Jan 2014, 10:41
En utilisant le gain tu peux limiter l'entrée sur ton ampli, donc ta sortie :)
Après je sais pas que ce tu as comme poste, si tu as aussi un réglage indépent du niveau du sub c'est aussi un bon moyen de limiter la puissance.
cosworth legend
Sam 11 Jan 2014, 11:21
Poulpy 68 a écrit:En utilisant le gain tu peux limiter l'entrée sur ton ampli, donc ta sortie :)
Ok,bon,ben finalement,je sais pas si je vais le commander......il est plus en solde(290 au lieu 145)apparemment;j'ai envoyé un mail pour savoir où ils en sont.
Sinon,connais tu d'autres liens où trouver du matos à prix abordable?
cosworth legend
Sam 11 Jan 2014, 16:09
Question niveau branchement sono:il est conseillé de faire passer le fil remote côté alim,et vu qu'il sera proche de la masse,faut-il le protéger(gaine,scotch isolation élec...)comme le câble d'alim ou pas nécessaire?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 11 Jan 2014, 17:46
Tu peux le protéger, cela sera toujours mieux, mais a moins d'un frottement il y a aucune raison qu'il fasse un court circuit, surtout que beaucoup d'autoradio sont protégés même sur le remote, surement pas tous, donc si tu peux l'isoler ca sera toujours mieux :)
cosworth legend
Sam 18 Jan 2014, 23:00
Du new.....Je ne prends plus le PPI sur Chila,car ils m'ont annulé ma commande en disant que l'ampli n'était plus du tout dispo;sauf qu'il apparait toujours en stock et en solde......sur un autre fofo,on me dit que Chila est un site sérieux,perso,j'en doute.
Bref,j'ai vu un autre ampli,Focal FPP 4100 sur Sebasto,mais après contact chez eux,pour une info sur ce dernier,on me dit que ce FPP est bien,mais n'exploiterait pas totalement mon sub.
Ils me conseillent plutôt 2 amplis 1/2 canaux,
-JBL gto 501ez pour le sub,
-Focal FPP 2100 pour hp avant.
Ch'uis pas contre,mais ça revient plus cher........Donc,pour le moment,j'attends,car j'avoue que ça me prend la tête!
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 18 Jan 2014, 23:30
Je ne vois pas pourquoi il te propose deux amplis différents alors qu'avec un seul tu arrive a faire autant :
2x110 watts rms
1x320 watts rms
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12484-ALPINE-MRX-F65.html
cosworth legend
Dim 19 Jan 2014, 20:19
Je fais un petit hs....vu qu'il me semble que t'as bossé chez Ford,plusieurs personnes m'ont indiqué(des mécanos Ford en fait,dont un que je connais)que le kit distri 1.8d d'après 97(endura)était totalement compatible(et mieux,vu que 100 000 au lieu de 50 000)avec le kit distri 1.8d d'avant 97.
Sachant que j'ai bientôt la mienne à faire,es-tu au courant aussi?
Car à ce moment là,je commande sur oscaro,mais je sais pas la réf chez eux?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 20:32
Oui effectivement les derniers kits étaient plus solide que les précédents.
Pour Oscaro je peux pas te dire, car j'étais chez Ford, il prenait la réf de remplacement que Ford donnait et cela fait des années que j'ai quitté la marque.
cosworth legend
Lun 31 Mar 2014, 12:08
Re....peux tu me dire comment vérifier les composants,multimetre en position resistance,si valeur infinie(1....)comp hs,si valeur proche de 0(0.01-2...)comp ok?
Ou ca marche pas comme ca?Merci!
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Mar 2014, 12:11
Pour certains oui, pour certains non !!!
Cela dépend du composant. On va devoir faire un petit tuto :)
Dès que j'ai un peu de temps, on va faire cela
cosworth legend
Ven 23 Mai 2014, 17:15
Poulpy 68 a écrit:Pour certains oui, pour certains non !!!
Up,tu es toujours ok pour faire le tuto,merci?
cosworth legend
Lun 02 Juin 2014, 12:14
Re......j'ai finalement acheté un autre ampli,Focal FPP4100,quelle section de câble alim dois-je mettre?
J'ai lu sur le net,que cet ampli faisant 400wrms(4x100),il faudrait du 20mm2,or on m'avait conseillé du 10,pour un autre ampli.J'avais donc pris du 10......Je peux laisser le 10 ou mieux vaut prendre du 20?Et en fusible,du 50/60a suffit?
Merci!
