- HMA2Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : a restauré qques anciennes. Donc se débrouille pour le courant
[ Renault scenic 3 1.6 dci 130 ] problème rétro rabattable + dépose rétro (résolu)
Sam 04 Jan 2014, 21:57
je suis petit nouveau sur le foum et j'ai moi aussi retrouvé le rétro passager de mon grand scenic 3 1,6 130CV HS. Comme il était garé, retro repliés et le rétro droit vers la rue, j'imagine que c'est une personne qui me l'a cassé. on n'entends pas le moteur fonctionner qd le gauche se replie, on le manipule facilement vers l'avant, mais il y a un cran qui le bloque en position "presque" rabattu (c'est peut etre ds cette position qu'il s'est mis qd je me suis garé??). Est ce que le moteur est grillé, déconnecté? Et même question que PICOVA, je ne vois pas bien comment le démonter (pas de tuto ni de doc trouvée sur le net!) et j'avoue, la vis derrière le bloc de bouton de commande ne me saute pas aux yeux. Elle est derrière un cache? Pouvez vous m'aider SVP?
Merci d'avance à tous et bonne année
position à laquelle on sent un ergot de blocage en position
possibilité de déplacement libre vers l'avant en passant la butée position presque replié
Re: [ Renault scenic 3 1.6 dci 130 ] problème rétro rabattable + dépose rétro (résolu)
Sam 04 Jan 2014, 22:25
Bizarre que tu n'entendes pas le moteur du rétro .... même si l'axe du rétro est cassé tu devrais entendre le moteur.
Pas très net mais voilà l'emplacement des clips et vis de la garniture de porte :
- HMA2Nouveau
Dim 05 Jan 2014, 17:32
Merci beaucoup ced-46 pour tes précieux conseils.
ça m'inquiétait aussi de ne pas entendre le moteur fonctionner. Du coup, j'ai tout démonté ce matin et désossé le rétro. Bilan des opérations : le fil mauve d'alimentation du moteur qui rabat le rétro sectionné au raz de la gaine thermo rétractable. Ouf : un coup de cutter, une soudure à l'étain et ça refonctionne.
Merci encore
Merci encore
Dim 05 Jan 2014, 23:21
Donc tout est OK, le rétro n'est pas cassé ?
- HMA2Nouveau
Lun 06 Jan 2014, 21:14
salut,
Oui tt est OK après soudure à l'étain du fil coupé. Je ne sais pas si RENAULT m'aurait facturé un rétro à 350 €???
Mar 07 Jan 2014, 06:05
Fort possible pour le rétro ...
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t25917-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-renault-scenic
- johann.barthel@gmail.comNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
Lun 02 Oct 2017, 22:54
Bonjour messieurs,
j'ai exactement le problème décrit dans ce post (rétro qui bouge facilement à la main, blocage en mode semi rabattu, pas de bruit moteur).
J'ai déjà fait 2/3 bricolages sur mon Scénic (dépose des moteurs essuie glace pour déboucher un tuyau), mais je reste un "débutant".
Pourriez vous me dire si la manipulation décrite est accessible pour un "débutant" ?
Est ce qu'il suffit de retirer la coque du rétro pour accéder au moteurs, fils ?
Est ce que le fameux "fil" qui était déconnecté est facilement accessible ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Mar 03 Oct 2017, 05:22
Il n'y a rien de compliqué
Il faut dégarnir la garniture de porte pour accéder au faisceau du rétro.
Emploi : Ingénieur
Mer 01 Nov 2017, 13:53
Bonjour Messieurs,
je viens de réparer mon rétro grâce à vos conseils, merci beaucoup.
C'était bien le fil violet moi aussi.
Conseil : contrairement au cas décrit plus haut, moi, le fil était coupé coté rétro, donc visible en enlevant simplement la coque du rétro. J'avais commencé par l'intérieur de la porte, pas grave, juste une perte de temps. Donc si vous avez le même souci, commencez par le rétro.
Encore merci !!!
Encore merci !!!
- SevemasNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Tech Télécom
Niveau technique automobile : Connaisseur
Merci le forum
Jeu 09 Aoû 2018, 19:58
Merci à tous pour votre aide, pour moi pareil, retro droite bloqué. J'ai enlevé la coque du rétro et paf, fil mauve coupé. Réparé en moins de 10 minutes. Merci
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2004 ] probleme d accélérateur (résolu)
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [résolu][ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] probleme ralenti
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Scenic 3 1.5 dci 110 ] problème vitre électrique (résolu)
