- dicosNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MONTEUR PNEUS
Niveau technique automobile : 32498654001
[ peugeot Partner 1.9D DW8 an 2002 ] démarre mal + accout à l'accélération
Sam 18 Jan 2014, 09:23
voila je vous explique mon problème je vient d'acheter un Berlingo de 2002 moteur DW8,
en le ramenant je suis rendu compte qui claquait a certain régime mais y démarrait très bien a froid comme a chaud!!!
j'ai commencer part vérifier la distribution donc j'en ai profiter pour faire la courroie, elle redémarre toujours bien et toujours le claquement, je change l'injecteur pilote toujours le même problème avec un bon démarrage. j'ai alors changer les trois autre injecteurs et la niquel plus de claquement mais depuis démarrage difficile et trous à l’accélération + code défaut qui apparaît puis disparaît vers 2000 tr/min!!! je met l'obd dessus et aucun code Default afficher sur le pc!!!
quand je le coupe et que je le redémarre tous de suite y démarre presque bien et si je tente de le redémarrer après une heure c'est la galère comme si y se désamorçait!!!!
je me suis aperçu qu'on avait rafistoler le support de filtre a mazout donc je l'ai changer en pensant qui prenait l'air mais malheureusement se n'est pas sa!!!!!
pourriez vous m'aider?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: [ peugeot Partner 1.9D DW8 an 2002 ] démarre mal + accout à l'accélération
Dim 19 Jan 2014, 22:10
Tu n'as pas relevé de fuites de gasoil depuis le changement des injecteurs ?
- [ Peugeot Partner an 2002 ] Recherche MTA
- [ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo
- [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu)
- [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI 90 an 2002 ] défaut P0402 vanne EGR
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI 90 an 2002 ] périodicité courroie de distribution ?
