Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Techni10
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
r?solu [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto)
Jeu 20 Fév 2014, 18:34
Bonjour a tous.
-Je dois déposer mon autoradio sur ma Xantia td de 1998 afin de récupèrer les n° du poste (pour le code).
-Quelqu'un peut il me donner la marche a suivre pour sortir l'entourage sans rien casser..??
Merci d'avance.
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Autora11
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
r?solu Re: [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto)
Jeu 20 Fév 2014, 19:08
Tu peux prendre une photo plus large s'il te plait?
 [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Forum03
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) St10
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Diesel10
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Jeu 20 Fév 2014, 21:32
Pas de problème........demain.
Fred.
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Sam 22 Fév 2014, 00:43
Appareil photo hs [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) 751167
En voici une piquée sur le net c'est la même console .
Bon week end a tous
Fred.
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Facade10
Sam 22 Fév 2014, 06:03
Sur cette photo on voit un autoradio qui n'est pas d'origine donc je ne pense pas que les fixations soient identiques .... Peut-être ton tel a un appareil photo intégré ?
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Sam 22 Fév 2014, 20:51
t'as raison Ced sur la photo c'est pas l'autoradio d'origine .ici on peux voir qu'un cache a était rajouté.......moi mon autoradio est d'origine donc il prend la place de l'ensemble (cache+autoradio).en vert sur la photo ci dessous.
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) M110
Pour l'instant j'aimerai sortir l'entourage avec un p'tit tournevis plat sans casser les clips (en plastique) je suppose.
il me semble qu'il y a deux vis en dessous accessibles  après avoir enlevé le cendrier.
Demain je passe a la pratique( avec photo si possible.)
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) L210
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Lun 24 Fév 2014, 00:52
Bonjour a tous
Problème résolu: autoradio déposé.
Tableau de bord Xantia td 05/1998
Autoradio d'origine
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Dsc00010
1-Débrancher la batterie
2-Déposer le cendrier
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Dsc00011
3-Deux vis a enlever au niveau du cendrier(voir photo)
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) 13931710
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Dsc00013
[b]4-Prendre un tournevis plat et déclipser le haut de l'enjoliveur (trois encoches en plastique)[/b]
tirer doucement vers vous et voila l'entourage déposé.
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) 13931711
Sur la photo au dessus on distingue bien les trois clips a faire sauter et en bas l'emplacement des deux vis au niveau du cendrier.
5-Reste maintenant a sortir l'autoradio qui est maintenu avec une vis de chaque coté de celui ci
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Dsc00014
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) 13931712
Les deux vis déposées il ne reste plus qua tirer l'autoradio et le déconnecter
[ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) Dsc00015
Voila pas compliqué "fait tranquillement en dix minutes avec pose clope"
Mer 26 Fév 2014, 06:30
merci pour le retour d'info et pour toutes ces photos et explications  [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto) N56_1138
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t33237-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-interieur-resolus-citroen-xantia
