Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- zizou10Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CARISTE
[ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Ven 04 Avr 2014, 13:20
Bonjour voilà j ai une BMW 525tds 1998
J'ai tout qui fonction sauf l essui glace et le lave glace
Tout m fusible son bon les relais je l attend je declanche voilà merci bouc si qun qun peu m aide merci
"Modération "éviter le langage Texto relire la charte :ICI
Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
Ven 04 Avr 2014, 13:55
Je dirait commodo hs
Emploi : CARISTE
Ven 04 Avr 2014, 20:24
Bonsoir j ai vérifier la fiche ou on branché le moteur pas de courant qui arrive
Emploi : CARISTE
Ven 04 Avr 2014, 20:25
J'ai même acheté un zke d occasion et ça marche pas merci de ton aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 04 Avr 2014, 21:06
Bonsoir zizou10,
Regarde ce sujet identique au tien qui a été résolu
https://www.techniconnexion.com/t26013-bmw-e39-525-tdsa-an-1996-essuies-glace-hs-resolu
Tiens nous au courant
Emploi : CARISTE
Sam 05 Avr 2014, 07:55
Bonjour j ai bien lu le suje mais lui son lave
Glace fonctionne alors que moi c'est l deux
Qui fonctionne pas merci
- albatrosTech-modo
Sam 05 Avr 2014, 08:18
Contrôle déjà si le moteur d'essuie glace est alimenté en 12 Volts
Sinon où tu peux trouver l'élément en défaut sur la photo E39 RELAIS
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=233
Modération bien vu
Emploi : CARISTE
Sam 12 Avr 2014, 21:55
Bonsor a tous voilà j ai vu les foto que tu m envoyer j ai tout virifier les deux fusible ld'arrière la boîte a gants
Ils sont bon changement de commodo et rien mai bon j mi un commodo d une BMW 525 tds mais breke
Relire la charte ;ICI
Emploi : CARISTE
Sam 12 Avr 2014, 21:57
Emploi : CARISTE
Sam 12 Avr 2014, 22:15
Ça peux venir du zke ???
Emploi : CARISTE
Dim 13 Avr 2014, 12:09
Bonjour j ai tout vérifier encore ce mtain tout et bon
Je comprend pas d ou ça peux venire ce problème merci a tous
Emploi : CARISTE
Lun 14 Avr 2014, 20:38
Re .
Bonsoir j' attend toujours une réponse ?
Merci a vous tous !
Merci a vous tous !
Emploi : CARISTE
Ven 18 Avr 2014, 21:09
Bonsoir j ai tout vérifier encore ce mtain tout et bon
- Nombre de messages : 20315
Sam 19 Avr 2014, 07:50
Comme les essuie glace prennent en compte par le ZKE, les vitesses des roues ,est
ce que le compteur de vitesses fonctionne normalement lire :CECI
A contrôler et à suivre
Sam 19 Avr 2014, 08:02
SUITE Pour information
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 19 Avr 2014, 09:47
J'ai un ami qui a le même souci, j'ai passé la voiture au diag et il s'avère que c'est le relais qui est en défaut (2 sur les premières et 1 seul après 1998)
Sam 19 Avr 2014, 10:55
Oui effectivement !
Comme le ZKE est Ok
Comme le ZKE est Ok
Emploi : CARISTE
Sam 19 Avr 2014, 21:44
Bonsoir il faut que je vérifie quoi au juste ?
merci beaucoup !
merci beaucoup !
Emploi : CARISTE
Sam 19 Avr 2014, 21:48
Oui mon compteur de vitesse fonction normalement
Les vitre la centralisation tout fonction
Saut essui glace et lave glace merci
Dim 20 Avr 2014, 07:42
zizou10 a écrit:Bonsoir il faut que je vérifie quoi au juste ?
merci beaucoup !
Tu aurais du lire le message de Utoi il te le dis plus haut lire ci dessous !
Voila suivre
- UtoiTech-modo
Dim 20 Avr 2014, 09:38
Sinon pour plus de détails, le(s) relais en question se trouve(nt) dans le boitier calculateur, dans le compartiment moteur sous le filtre habitacle droit:
Dim 20 Avr 2014, 09:43
Bien vu.
Si avec ça il ne trouve pas !!
Allez bon week-end de Pâque
J.C @+
J.C @+
Emploi : CARISTE
Dim 20 Avr 2014, 14:26
Bonjour c est le quel de relais stp
Emploi : CARISTE
Je comprend pas le schéma merci beaucoup !
Dim 20 Avr 2014, 14:30
zizou10 a écrit:Bonjour c est le quel de relais stp
Re!
Celui marqué wiper relay avec une flèche sur une des photos !
Voila A+
