[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) Techni10
lor@n
Emploi : Technicien
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) Empty [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO)
Dim 20 Avr 2014, 06:16
Réputation du message : 0% (1 vote)
Des nouvelles, le souci venait bien de la boite de transfert.
Plus précisement, du pignon d'entrainement du servomoteur.
Le remplacement de celui + vidange boite de transfert + réinitialisation de celle ci = plus aucun souci.
Avant tout, il faut prévoir :
- 2 Tournevis plat assez fin
- 1 jeu de clé 6 pans
- 1 pot de graisse au lithium (12€ chez norauto)
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 666205
- Un circlip de remplacement de 8  (environ 6 centimes)
- Une pince à circplip
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) Pince-pour-circlips-exterieurs-de-18-mm-bec-90-facom-197a18
1) Moteur démonté, prêt pour le remplacement.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 001
2 : Retirer le circlip à l'aide des 2 tournevis fin.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 002
3 : Comme il risque de s’écarter et de prendre du jeu, le remplacer par un circlip de 8 neuf avec ergot de mise en place :
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 003
4 : Circlip retiré
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 004
5 : retirer la rondelle
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 005
6 : retirer la plaque en métal. Il y a un espace dans un coin pour passer un petit tournevis plat, une fois declipsé, elle vient bien.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 006
7 : Une fois la plaque retirée, on voit bien le système de vis sans fin, et le pignon (en noir) à verifier
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 007
8 : il va falloir retirer le moteur. en effet, pour déloger le pignon, il va falloir faire levier avec un gros tournevis par le trou ou passe normalement la vis sans fin. sinon impossible de le déloger. Pour ceci, retirer les 4 vis du moteur
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 009
9 : tirer délicatement le moteur pour le retirer, le voici une fois retiré.
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 010
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 011
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 012
On distingue bien les charbon, et le capteur effet hall.
10 : Voici l'état de mon pignon :
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 013
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 014
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) 015
On remarque qu'il commence à s'user, un remplacement s'impose donc.
J'ai commandé celui ci sur Ebay pour 74€, reçu en 10 jours:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271338367542&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) $T2eC16d,!)sFIZGGm+2RBScFzzYMyg~~60_12
Il est de très bonne qualité.
Remonter le tout en fesant les même opération en sens inverse.
bien penser à remettre un peu de graisse sur la vis sans fin, et autour du pignon neuf.
Suite au remplacement, avec par dessus une vidange de la boite de transfert avec l'huile préconisé BMW, plus aucune secousse ni à coups, je retrouve un X3 souple et très agréable.
en bref, opération à faire!
JDH aime ce message
[ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) Empty Re: [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO)
Lun 21 Avr 2014, 00:44
 [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) Forum03 et  [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] Remplacement pignon boite de transfert (TUTO) N56_1138 pour ce TUTO.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16629-m54-bmw-problemes-moteurs-resolus
Sukhoi19
Emploi : fonctionnaire
Dim 31 Juil 2016, 11:54
Merci beaucoup pour ce tuto très bien fait. Je vais m'y coller !! Pignon reçu avec l'huile spéciale pour BT pour la vidange.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 31 Juil 2016, 14:35
bravo et merci beaucoup de nous partager cette expérience, ça servira certainement
Sukhoi19
Sam 06 Aoû 2016, 21:27
Changement de pignon fait hier avec ce tuto comme guide... vidange BT faite et réinitialisation faite par valise par mon garagiste dans mon petit village (fait gratuitement).... tout fonctionne parfaitement...
Un très grand merci pour ce superbe tuto et les très claires explications et photos... le démontage du moteur de la BT n'a pas été compliqué.. il faut une bonne douille de 13 spécifique mais qui sert pour tous les véhicules et quelques astuces avec différentes clés pour accéder aux 4 vis... mais ça se fait sans difficulté particulière... le reste est une formalité..
Merci lor@n !!
giantsdz
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : ZERO
Ven 29 Sep 2017, 10:38
je viens vers vous car j'ai un problème de bruit ( comme un bruit de casserole) qui vient de manière intermittente, lors de changement de vitesse ou en dehors lors des montés, s'y associe une difficulté à passer la première uniquement qui quelque fois a du mal à passer et je doit m y reprendre à 2 ou 3 fois, j'ai changé l'embrayage + volent moteur, les fines secousses lors du débrayage ont disparu , mais persistent les problèmes décrits précédemment, j'ai aucun voyant d'affichées sur le tableau de bords, peut il s'agir de ce pignon ?
et si oui lequel me conseilleriez vous d'acheter car sur ebay je trouve de nombreuse offre allant de 10 à 90 euros!
Merci d'avance.
