[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Techni10
Gilou99
Gilou99
Emploi : Développeur Informatique
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Empty [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD
Mer 30 Avr 2014, 09:39
Tout d'bord je m'excuse si je n'ai pas publié au bon endroit mon sujet.
Je suis à la recherche d'une interface USB/Carte SD pour l'autoradio de ma voiture (compatible).
J'ai une mégane 2 série 1 (2004) et, si je ne me trompe pas, j'ai un Carminat Navigation Monochrome avec chargeur CD.
Est-ce qu'il existe une interface compatible pour ma autoradio ?
Si oui, pourriez vous me donner la marque exacte ?
Mon autoradio est exactement comme celle-ci:
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD MeganeII_RadioCD_Chargeur6CD
Merci de vous réponses.
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Empty Re: [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD
Mer 30 Avr 2014, 10:21
:bienvenue:
Gilou99
Voilà un boitier USB / carte SD pour la gamme Renault  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Forum65
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 57194010
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 340936 [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 695331 albatros
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Bmw K1200RS
Gilou99
Gilou99
Mer 30 Avr 2014, 10:29
Faut savoir si c'est compatible car j'ai acheté un boitier comme celui là de la marque Yatour mais le soucis c'est qu'elle n'est pas compatible avec ma autoradio alors que je croyais que j'avais une Carminat Navigation Informé 1 mais j'ai compris que c'était une Monochrome plus tard à cause de l'image que je montre dans mon sujet.
 [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Sad-smil
Mer 30 Avr 2014, 10:38
Compatible normalement oui  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 165801
http://www.electro-cars.fr/241-Renault
 [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Nickel
Gilou99
Gilou99
Mer 30 Avr 2014, 10:45
Il y a indiqué que ce n'est pas compatible sur une Carminat Navigation Monochrome.
Je suis parti voir tout à l'heure. C'est le même boitier que j'ai chez moi.
Meme le boitier XCarLink n'est pas compatible.
Donc ma solution c'est soit de chercher encore si une interface existe pour Navigation Monochrome ou si possible (si cela marche) changer mon autoradio par une autre de Renault pour éviter de perdre le gps et mes options (commande à coté du volant ou l'ecran du milieu qui affiche les stations par exemple).
Mer 30 Avr 2014, 10:48
scratch
Sinon oui changer ton autoradio par un autre modèle de chez Renault avec USB et lecteur de cartes SD d' intégrés  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Nickel
Gilou99
Gilou99
Mer 30 Avr 2014, 10:53
Bon bah je vais utiliser alors cette solution je pense :(
Merci encore.
Mais si quelqu'un connait une interface compatible avec Carminat navigation monochrome indiquai le comme meme. ça peut aider pour d'autres personnes peut-etre (meme de m'eviter de payer une nouvelle auoradio avant  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 192 )
Mer 30 Avr 2014, 11:13
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD 226546
Renseigne toi dans un Centre Automobile au rayon Electronique / Accessoires pour savoir s'il existe ce genre interface compatible avec ton Carminat Navigation Monochrome à mon avis cela existe mais faut chercher  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Nickel
Gilou99
Gilou99
Mer 30 Avr 2014, 11:24
D'accord. Je vais essayer de voir sa.
Merci à nouveau  [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD Nickel
