- fredolabricolePetit mécano
- Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
[ Ford transit ] échange embrayage et volant moteur (TUTO)
Lun 05 Mai 2014, 18:56
Merci de lire ces quelques lignes.
Echange embrayage et volant moteur bi-masse par un kit simple masse Valeo.
Inclut :
- Explication pour la fabrication d'un support de boite de vitesse réglable
- Explication pour la fabrication d'un disque pour serrage angulaire
- Comment centrer un disque d'embrayage sans centreur .
Certaine scènes présente visuellement des éléments démonter qui n'aurais pas du l'être a l'instant T de la progression du tuto . notamment le berceau . J'ai tout simplement voulu essayer de changer l'embrayage sans dépose du berceau , ce qui s'est avérer impossible . Je n'allais pas tout remettre en place pour le film ,
Ce tuto est fait principalement pour les débutants , avec quelques outils il est a la porté de tous .
le seul outil peut commun dans les boites a outils du débutant est la clef dynamométrique , l'économie fait a changer votre embrayage vous même couvre largement les frais d'achat d'une clef 1 er prix , il est temps d'investir.
Le support de boite de vitesse est un outils plus que utile et vous facilitera grandement la tache . Faites quelques soudure ou demander a un pote , il n'y a vraiment rien de compliquer et sont coût de reviens même pour une fois est largement rentable .
Essayer d'emprunter deux cric roulant et deux bonne chandelles .
Vous l'aurez remarquer , j'ai du rehausser mes chandelles par des cales en bois . Je ne peut me permettre de vous conseiller de faire la même chose , même si j'ai pris mes précautions ( cales visser et séparer d'une planche ) il va de sois que c'est un peut archaïque et dangereux de faire de même .
En espérant que cette vidéo vous fasse faire des économies .
Sachez que ce tuto est gratuit et qu'un simple merci ou retour d'expérience me suffira .
Je ne suis pas pro , et mal-grès mes études de mécaniques je ne suis pas irréprochable ,vous comprendrez que ce tuto est donc susceptible de comporter des erreurs.
Bonne meca a tous !!!!!!
Voici 1h20 de tuto , peut être votre film familiale de ce soir ^^
Inclut :
Re: [ Ford transit ] échange embrayage et volant moteur (TUTO)
Lun 05 Mai 2014, 22:49
et surtout pour le partage.
- [ Ford Escort van 1.8 TD an 2001 ] remplacement embrayage, volant moteur, joint spy ( tuto )
- [ Ford Transit ] Programmation télécommandes (tuto)
- [ FORD Galaxy 1.8 Tdci 125 an 2006 ] Remplacement volant moteur, embrayage et butée hydraulique
- [ Ford transit 2.4 DTDi ] Remplacement filtre a air ( TUTO )
- [ Ford Transit 2.4 DTDi ] Neutralisation vanne EGR (TUTO)
