[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 Techni10
propylamine
propylamine
Emploi : info electro
[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 Empty [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
Dim 22 Juin 2014, 09:32
mon véhicule (fiesta S Tdci) ne démarre pas et le mécanicien ne trouve pas la cause.
Je me permets la description du problème
Début du problème : dans une cote en roulant, le volant, les pédales redisent et le moteur s’arrête..impossible de démarrer (batterie correcte, démarreur ok, les instruments fonctionnent bien phares ok, radio ok, essuie-glace…)
-1er remorquage mon garagiste ne trouve pas vraiment le problème à mon avis, mais la voiture redémarre ouf !
Il me facture
Recherche de panne (contrôle circuit d’allumage-circuit d’alimentation)
Fuite d’eau moteur (Remplacement de la pompe à eau)
Et mise au point moteur
Mais 10 jours après en sortant d’un rond-point bis repepita la voiture s’arrête
Je débranche la batterie…patiente 1 bonne minute… rebranche la voiture et magie elle démarre…a peine le capot fermé le moteur s’arrête à nouveau
Nouveau remorquage et depuis toujours rien… elle ne démarre pas  et pas d’erreur sur la valise.
Autre infos
2-3 semaines avant le contact d'ouverture de la vitre cote conducteur lâche, la vitre descend mais ne monte pas, après démontage  du contact  une lame assurant le contact est coupé (récupération de la lame commandant la vitre passager en attendant le changement du contact)
5 mois avant remplacement de la radio d'origine
dans l’attente de votre aide, merci
[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 Empty Re: [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
Dim 22 Juin 2014, 09:46
Bonjour propylamine,
Combien de kilomètres à ta Ford Fiesta  Question
La dernière révision est elle récente ( vidange + filtre à huile + filtre à gasoil ) voir si il n'y a pas une prise d'air ( bulles répétées ) au niveau du filtre à gasoil si oui il faut le purger  scratch
[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 340936 [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 695331 albatros
[ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant 	 Bmw K1200RS
propylamine
propylamine
Dim 22 Juin 2014, 10:06
La voiture est á 90 000 km, je suis le programme de révision et la dernière révision complète date environ de 10 mois, sinon suite au premier remorquage, mon garagiste a changé, filtre à air, filtre à huile et filtre à gasoil.
Merci de ta réponse
