- sanae84Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : même pas débutant
[ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
Mar 22 Juil 2014, 13:23
Depuis quelques jours le voyant de la batterie s'allume quand je mets le contact. Il s'enlève lorsque je démarre mais cela occasionne de nombreux soucis.
Plus de clignotant ni centralisation. Le dégivrage arrière ne fonctionne plus et le tableau de bord et complètement éteint.
J'ai fait le tour des garages mais personne ne veut regarder. Tt le monde me dit d'aller chez Mercedes. ...
Merci pour votre aide
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Re: [ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
Mar 22 Juil 2014, 13:58
la voiture démarre?
as tu vérifié la charge de ta batterie?
Essaie avec une autre batterie (quel âge a la tienne?) bien chargée ou avec des câbles de démarrage.
Si tu as un multimètre, vérifie ta batterie, position 20V Courant continu, tu dois avoir 12,5Volts, puis moteur en marche à 2000tr/min, tu dois avoir au moins 13,5 Volts.
Vérifie aussi tes fusibles.
la voiture démarre?
- sanae84Nouveau
Mar 22 Juil 2014, 15:26
Oui oui elle démarre. Les feux fonctionnent et les vitres électriques aussi
- sanae84Nouveau
Mar 22 Juil 2014, 17:21
Je viens de sortir de chez Mercedes
Le mec me dit que c'est normal si le voyant de la batterie s'allume quand je mets le contact et pour lui ca ne vient pas de là sinon rien ne fonctionnerait
140€ juste pour la passer a la balise et avoir un diagnostic. ....
pour l'instant on va attendre
Mar 22 Juil 2014, 18:35
oui c'est normal que le voyant batterie s'allume quand tu mets le contact, il doit s'éteindre moteur en route.
quels sont les défauts ressortis à la valise?
as tu vérifié les fusibles?
- sanae84Nouveau
Mar 22 Juil 2014, 18:58
Pas de disponibilités pour passer a la valisz avant une semaine
oui les fusibles ont été vérifiés....
c'est vraiment une plaie de ne pas savoir
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 22 Juil 2014, 19:14
sanae84
Un test simple pour contrôler si votre batterie est " Fatiguée " avant de démarrer, allumer les gros consommateurs d'énergie, le dégivrage arrière, les phares, la ventilation à fond de l'habitacle, l'allume-cigare ensuite essayé de démarrer si la Mercedes démarre la batterie est OK si le démarreur s'essouffle soit la batterie est à recharger soit elle est HS
Mer 23 Juil 2014, 11:59
Trouvé sur le forum une astuce que tu peux essayer, ça mange pas de pain:
Débrancher les cosses de la batterie pendant cinq mn avc le contact mis.Tourner la clef pour enlever le contact après cinq mn et remettre les cosses batterie et voilà.
C'est la platine centrale qui se met en sécurité.
- sanae84Nouveau
Mer 23 Juil 2014, 12:06
Je l'avais trouvé aussi
Tenté mais en vain.....
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 12 Aoû 2014, 10:41
A mon avis il s'agit d'un + (après contact?) qui ne distribue pas (ne fonctionne pas). Je doute qu'un passage à la valise y fasse quelque chose. Il faut donc un testeur et controler les sources de +12V depuis la batterie tout en remontant apres le neiman
- DjimyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien irve
Mercedes classe a w168
Sam 24 Fév 2024, 15:28
Bonjour.
Désolé de réveiller ce sujet
Je m'appelle djimy propriétaire d'une Mercedes classe a w168 de 2000
J'ai du remplacer la platine de fusibles dans le compartiment batterie au pieds passagé car le fusible de ventilation avait tout fait fondre
Remplacement effectué avec succès mais maintenant je rencontre un problème mes clignotant avant et rétro ne fonctionne plus alors qu'à l'arrivée ils fonctionnent et je n'ai plus de centralisation alors qu'avant elle fonctionnait parfaitement
Auriez vous déjà eu ce problème et avez vous pu le résoudre
Merci pour vos réponses bien cordialement
- [ Mercedes Classe A 150 an 2007 ] Allumage du tableau de bord
- [ Mercedes classe C200 cdi an 2009 ] tableau de bord ne s'allume pas
- [MERCEDES Classe A 140 W168] problème à bas régime.
- [ Mercedes classe A 140 W168 an 1998 ] problème de démarrage
- [ Mercedes classe A W168 bva an 2004 ] VOYANT esp bas allumé
