Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Techni10
samantha33440
samantha33440
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : sans
Niveau technique automobile : débutent
langue [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée
Sam 02 Aoû 2014, 12:00
mon scenic ne veux plus démarré il marque carte non détecté j ai changer le lecteur de carte a marche pendant 2 jour et la panne et revenu .  j ai regarde les fusible il son bon j ai en levé la batterie toujours rien sa marche toujours pas j ai besoin d aide svp
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
langue probleme pour démarré
Sam 02 Aoû 2014, 12:42
samantha33440 a écrit:mon scenic ne veux plus démarré il marque carte non détecté j ai changer le lecteur de carte a marche pendant 2 jour et la panne et revenu .  j ai regarde les fusible il son bon j ai en levé la batterie toujours rien sa marche toujours pas j ai besoin d aide svp
langue Re: [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée
Sam 02 Aoû 2014, 13:04
:bienvenue:
samantha33440
Je suppose que c'est la carte qui permet de démarré ensuite tu appuies sur le bouton " Start "  Question
Tu démarres avec la carte dans la poche ou dans le lecteur  Question
1 - soit la pile de la carte est HS essaye avec la 2ème carte  scratch
2 - Soit les boutons sont en mauvais contact (soudure sèche avec l'âge) tordre un peu la carte dans le sens de la longueur  scratch
3 - ATTENTION si tu utilises un mobile qui est dans ta poche ou sur le tableau de bord ( il brouille la carte au niveau des ondes transmis ) donc l'éloigné et refaire un essai  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Nickel
Tiens nous au courant  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Forum03
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 340936 [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 695331 albatros
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Bmw K1200RS
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 09:06
la carte je les change y a 3 ans j ai changer les pile et sa meux fait la meme chose
Dim 03 Aoû 2014, 09:19
samantha33440 a écrit:la carte je les change y a 3 ans j ai changer les pile et sa meux fait la meme chose
BONJOUR  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Aieaieai et pour le reste des conseils avez vous essayer  Question Question Question
 [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 67293
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 10:40
oui sa marche pas
Dim 03 Aoû 2014, 10:44
Donc il faut passer par la case garage RENAULT pour qu'il vous reprogramme votre carte voir les deux ... le problème c'est qu'il faut venir avec le véhicule pour intervenir sur le boitier BSI du Scénic   [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 30
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 11:25
vous pense vraiment que sa vient de la carte
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 11:33
y a pas un notre moyen pour le redémarre
"Modération " [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 62
Veuillez relire la charte :ICI
3) - Veuillez rédiger vos messages dans un Français correct.
Dim 03 Aoû 2014, 12:33
scratch
De toute façon il faut que votre Scénic passe à la " Valise Diagnostic " hélas elle n'est pas RTL celle là et suivant les codes défaut qui vont être inscrit le Technicien Renault pourra déterminer si votre carte est bien HS  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Nickel
PS: UN CONSEIL > un concessionnaire RENAULT étant assez cher en prix d'intervention ... choisissez plutôt un petit garage indépendant moins cher avec une qualité de travail équivalente voir mieux que chez Renault  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Super14
Il est vrai que sans la carte, le Scénic ne peut pas démarrer donc faites tracter votre véhicule par un copain ou un ami jusqu'au garage  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Nickel
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 13:05
Oui mais je peu pas mon Volant  est bloqué, je ne  peu  pas le tourner !
"Modération " essayer de faire des phrases correctes ,en pensant
à ceux qui vous lisent ! [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Forum03
Dim 03 Aoû 2014, 13:14
Faut le tracter en le levant de l'avant  soit sur un camion plateau ou soit avec une dépanneuse qui va lever le train avant  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2140
Dim 03 Aoû 2014, 13:25
tu peux essayer cette manip:
sans demmarage essaie
assis au volant tu verouille 2 fois ta voiture avec ta carte (ton tableau de bord s'eteint)
tu introduit ta carte et sans toucher au pedales tu appuie long sur le bouton strart et ton tableau de bord doit s'allumer(merci Younes_31000)
sujet similaire ici:
https://www.techniconnexion.com/t31704-renault-megane-19-dci-probleme-de-demarrage-resolu
Dim 03 Aoû 2014, 14:06
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Diabolo pour cette astuce qui va peut-être dépanner Samantha à se dépatouiller de ce SATANAS de Scénic ...  lol!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 03 Aoû 2014, 14:09
Salut Albatros
Samantha est une sorcière [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Lol4  (Ma sorcière bien-aimée), donc ça devrait pas lui poser de problèmes. [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 192
Dim 03 Aoû 2014, 14:15
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut Albatros
Salut Diabolo,
J'savais bien que tu avais une Copine " Sorcière " ... j'me disais aussi " Ma sorcière bien-aimée " j'ai revu des épisodes dernièrement qu'elle  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Emotlol2 [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Excliobo
Au fait si tu aimes la F1 regarde j'ai fait un p'tit sujet Nostalgique avec MAESTRO MUSIQUE ... quelle musique que d'entendre 820 chevaux pur-sang  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Vroumvr2
 [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 440183 [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 87493
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Dim 03 Aoû 2014, 21:13
j ai essaye votre methode le tableau de bord s allume mes sa démarre toujours pas ça me marque toujours carte non détecté
Dim 03 Aoû 2014, 21:55
samantha33440 a écrit:j ai essaye votre methode  le tableau de bord s allume mes sa démarre toujours pas ça me marque toujours carte non détecté
Bon cela se corse comme disait Marius ... Diabolo si tu es dans le coin, as tu une autre astuce ou c'est la case garage assurer pour notre amie Samantha bien-aimée  Question
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 03 Aoû 2014, 23:24
Malheureusement j'ai pas d'autre astuce...je pense que le passage par la case "garage" s'impose.
Dans le topic que j'ai cité, il y a une piste du côté du verrou de colonne de direction, si Samantha se sent le courage de voir ça  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Pasmafau
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Jeu 07 Aoû 2014, 10:38
j ai un notre probleme avec une Megane de 1996 essence j avais un code pour démarré mes quand je suis partie un matin j ai mi le clignotent et le moteur ses arrete .
j ai voulue refaire le code mon bouton pour ferme le porte marche plus y a plus rien qui marche je peux mémé plus baisse les vitre y a que le tableaux de bord que s'allume quand je mes le contact
Jeu 07 Aoû 2014, 13:57
samantha33440 a écrit:j ai un notre probleme avec une Megane  de 1996 essence j avais un code pour démarré mes quand je suis partie un matin j ai mi le clignotent et le moteur ses arrete .
Bonjour samantha33440,
Déjà il serait intéressant que tu nous informes de ce qu'il en est de ton premier sujet concernant le Scénic de 2003 dont la carte était vu par le système comme " carte Démarrage NON détectée "  Question Question Question
Ensuite tu ouvres un deuxième sujet concernant ta Mégane de 1996 essence = chaque en son temps et chaque chose à sa réponse  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Forum03
Sur notre site on ne mélange pas les torchons avec les serviettes  affraid  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 575554
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Jeu 07 Aoû 2014, 18:25
pour mon senic j ai fait venir Renault il son fait passe la valise il son rien trouver je comprend pas [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 751167
Jeu 07 Aoû 2014, 19:02
samantha33440 a écrit:pour mon senic j ai fait venir Renault il son fait passe la valise il son rien trouver je comprend pas  [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée 751167
Et RENAULT vous a proposez quoi pour redémarrer votre Scénic ... de reprogrammer les cartes à puce  Question Question Question [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Grrrr09
samantha33440
samantha33440
Emploi : sans
Jeu 07 Aoû 2014, 19:08
mémé pas vue qu il a rien vue avec la valise
ginestet
Emploi : maintenance
Sam 09 Aoû 2014, 13:40
Bonjour ta batterie a plus de trois année change la tu na plus en paire . [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée Nickel
