autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Techni10
whitehorse58
Emploi : cariste
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Empty autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner
Dim 03 Aoû 2014, 10:16
je viens de faire l'acquisition d'un autoradio pionner avh 7500bt et d'un gps avic f250 de la même marque.J'ai fais tout mes branchements et c'est au niveau du gps que le problème se pose.Il est sous tension (voyant rouge allumé).J'ai bien sur introduit la carte sd fournie avec et branché les deux antennes.Mais voilà je n'ai rien sur mon autoradio.Que cela soit en aux ou av.Ecran noir.Par contre lorsque je roule j'ai simplement une voix de femme qui me dit (dans je ne sais quelle langue) que je dépasse la limite de vitesse autorisé.
D'où vient le problème que je n'ai rien à l'écran?
Merci d'avance pour toutes vos réponses qui me permettront d'avancer.
whitehorse58
Emploi : cariste
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Empty Re: autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner
Dim 03 Aoû 2014, 19:11
S'il vous plait voici une semaine que je galère aidez-moi.....
Dim 03 Aoû 2014, 19:24
Bonsoir whitehorse58,
Question : l'écran ne s'initialise même pas à la mises sous tension genre Accueil avec un Menu qui te propose la Mise à Jour Logiciel par exemple par internet  Question
Donc pour ton écran de GPS soit il est mal raccordé ... soit il est HS  scratch
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner 340936 autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner 695331 albatros
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Bmw K1200RS
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 03 Aoû 2014, 23:36
albatros a écrit:Bonsoir whitehorse58,
BonsoirAlbatrosL'écran de mon gps n'est autre que l'écran de mon autoradio.Il fonctionne très bien...Quand au branchement c'est simple le cordon d'alimentation du gps et un autre qui relit ce dernier à l'autoradio.....
Lun 04 Aoû 2014, 07:17
Bonjour whitehorse58,
Donc c'est deux produits dans un par contre question bête > l'écran qui reste noir ne serait ce pas tout simplement un réglage de luminosité et contraste à faire puisqu'il y a du son ou alors c'est un problème d'antenne qui ne capte pas le ou les satellites ???
Le poste en mode autoradio fonctionne t'il capte t'il les différentes fréquences radio ?
Lun 04 Aoû 2014, 07:48
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner 226546
J'ai regardé une vidéo d'installation de ton Autoradio AVH-7500 /GPS F-250 Pionner c'est celui avec le tiroir écran qui sort à la mise sous tension et qui se lève tout seul ... il s'allume tout de suite ensuite l' installateur fait une démo de programmation du GPS et de la fonction autoradio ensuite lorsqu'il coupe le contact l'écran/tiroir se baisse puis rentre tout seul dans son emplacement donc pour moi il est très simple à installer  autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Nickel
whitehorse58
Emploi : cariste
Lun 04 Aoû 2014, 08:42
[quote="albatros"]autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner 226546
oui c'est celui là.Le branchement est simple.d'ailleur l'autoradio fonctionne très bien quand à lui.C'est ce gps qui ne fonctionne pas.
Lun 04 Aoû 2014, 08:45
A moins que tu ne l'ais pas lu...je me répète c'est peut-être tout simplement un réglage de la luminosité + le contraste à faire sur ton écran noir comme sur une télévision  autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Nickel
whitehorse58
Emploi : cariste
Lun 04 Aoû 2014, 09:00
Non mon ecran est bien reglé.Je lis les vidéos dessus
Lun 04 Aoû 2014, 09:23
whitehorse58 a écrit:Non mon ecran est bien reglé.Je lis les vidéos dessus
Donc ce n'est qu'en utilisation GPS que l'écran reste noir  Question Question Question
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 04 Aoû 2014, 23:02
albatros a écrit:autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner 226546
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Forum65
D'après la doc (P62 du PDF sur le site Pioneer) les reglages vidéos du GPS sont indépendants. Donc commençons dans l'ordre. Car coté cablage, entre les deux il y a qu'un cable de 26 fils c'est bien cela ?
whitehorse58
Emploi : cariste
Mar 05 Aoû 2014, 13:23
Je ne sais pas combien il y a de fils c'est un cable RGB.
Voir branchement page 72/73 du manuel : http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVIC_F250_127075024472_manual/?ForceLanguage=fr
whitehorse58
Emploi : cariste
Mar 09 Sep 2014, 14:45
me revoilà après un long moment.Mon boitier gps avic f250 est retourné au sav pionner.Ils ont gardé 3 semaines et mon dit qu'après un simple reset il fonctionnait très bien.Je le rebranche sur mon autoradio et j'ai le même souci.Toujours cette voix qui me dit en agglomeration la vitesse est limité à 50;60 etc.Mais toujours pas d'écran d'accueil ni de cartographie gps.Ce qui me laisse pensée que c'est surement un reglage côté autoradio.
Au niveau du cable RGB 26 broches j'ai bien configuré l'autoradio sur navi
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
autoradio Avh 7500 bt+gps avic f250 pionner Empty une idée à tester....
Mar 09 Sep 2014, 22:04
Bonsoir whitehorse, sur le schéma de la page 73 le câble RGB semble être un câble HDMI, si c'est vrai pouvez-vous tester ce câble entre un lecteur DVD et un téléviseur par exemple ? Si il fonctionne et uniquement dans ce cas vous pourriez brancher un lecteur vidéo sur l'autoradio afin de le tester avec une source différente du GPS.
tontonchristobal
Mar 09 Sep 2014, 22:10
Bonsoir c'est encore moi, le câble RGB et t-il bien fixé par ses vis de 11 mm ?
