- yohan41Nouveau
- Nombre de messages : 8
[Audi A3 tdi 110 nov 99], perte de puissance, (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 15:41
Jai un petit souci avec mon a3 tdi 110 de nov 1999. J'ai le turbo qui se coupe quand je roule(sa arrive souvent a partir de 120 km). Sa me le fait pas tout le temps mais à la longue s'est un peu embêtant. Si je m'arrête et que je coupe le moteur et que je le remette en route, le turbo refonctionne. Si quelqu'un pouvait m'éclairé. J'ai pensé au débimetre mais bon. J'ai entendu dire qu'il était possible de le nettoyer mais avec quel produit? Merci d'avance[/b]
Re: [Audi A3 tdi 110 nov 99], perte de puissance, (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 17:57
Tu peux vérifier que la tige de la westgate ne soit pas grippée ou que la membranne ne soit pas défectueuse.
Pour nettoyer le débitmètre, du nettoyant frein serait nikel.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 13 Aoû 2006, 20:08
slt yohan , j'ai déjà connu ce problème en doublant à 120 et qui s'efface à la coupure du contact....
Je l'ai eu quand l'électrovanne de commande en dépression du turbo était défectueuse.
(petite pièce branchée avec 3 tuyaux de dépression).
Il n'y a pas de passage à l'appareil de diag nécessaire et la pièce coutait aux alentours de 50 euros.
- yohan41Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 12:42
merci je vais regarder sa de plus près et je vous tiens ou courant.
- yohan41Nouveau
Dim 20 Aoû 2006, 17:51
J'ai appelé audi et ils m'ont dit que sa pouvait être effectivement l'électrovanne.elle passe sur le banc lundi. On verra...
- zéremMécano
Dim 20 Aoû 2006, 18:32
Ok, tiens moi au courant c'est cool, bon weekend .
- yohan41Nouveau
Sam 26 Aoû 2006, 16:14
C'était mon turbo qui était encrassé. Je respire enfin car j'avais peur pour la note. Voilà...
Dim 27 Aoû 2006, 23:54
Merci de nous avoir tenu au courant.
- [Audi A4 1.9 TDI 130 an 01] Perte de puissance(résolu).
- [Audi A4 2.5l V6 TDI an 98] perte de puissance(résolu).
- [ Audi A6 2.5 tdi an 1998 ] Perte de puissance (résolu)
- [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu)
- [ audi a4 b6 v6 tdi 180cv an 2001 ] probleme acceleration,perte de puissance (RESOLU)
