- Proto-RSNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Novixe
[ Renault Clio III 1.5 DCI 70 an 2008 ] problème de démarrage à chaud
Lun 08 Sep 2014, 21:45
Depuis un certain temps ma voiture à du mal à redémarrer à chaud et encore plus quand la température extérieur est élevée. Je tourne la clé le moteur tourne mais ne se lance qu'a partir du 2ème ou 3ème essais...
Un ancien garagiste pense qu'il s'agit d'un problème avec mon "point mort haut"
Pour info c'est une clio 3 1.5 DCI 70 (2008).
Si quelqu'un connait la cause de ce problème
Re: [ Renault Clio III 1.5 DCI 70 an 2008 ] problème de démarrage à chaud
Lun 08 Sep 2014, 22:56
Il faudrait vérifier l'état du capteur PMH (Point Mort haut)
- Proto-RSNouveau
Emploi : Vendeur
Lun 08 Sep 2014, 23:26
Une autre pièce peut être en cause ?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 09 Sep 2014, 01:31
oui souvent c'est signe d'un capteur arbre a came (il se situe sur le coté gauche devant la poulie de pompe hp)
mais avant tout verifier le calage de distribution (18 dents entre le repere arbre a came et le repere pompe hp)
Ou en est ta courroie de distibution
Un passage a la valise nous éclairerai aussi
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Proto-RSNouveau
Emploi : Vendeur
Mar 09 Sep 2014, 07:02
La courroie a été changé il y a moins de 10000km (2 mois)et j ai ce problème depuis un an environ
- Proto-RSNouveau
Emploi : Vendeur
Mar 09 Sep 2014, 20:11
Rendez vous pris au garage lundi prochain
- nimda13007Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur Informatique
Niveau technique automobile : Mecanique Générale
Lun 29 Sep 2014, 14:20
Perso J'ai eu le même soucis : démarrage à froid : quart de tour et sitôt j’arrêtais le moteur : obligé de faire 3 ou 4 tentatives de lancement du démarreur pour que la voiture démarre.
valise diag : capteur de positionnement arbre à came
acheter sur un site de VAD bien connu environ 50€, changer moi même, environ 15 mins, teste : OK
effacement du défaut, roulage pour vérifier que le défaut ne revient plus : OK
Mon problème a été résolu.
Mais avant de changer la pièce, faire une lecture des défauts pour confirmation.
- [ Renault Clio 2 1.9d ] Problème démarrage à chaud
- [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr
- [ Renault clio 3 dci an 2008 ] problème de démarrage (résolu)
- [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu)
- [ Renault Clio 3 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
