[ Renault Clio 2 1.9d ] Problème démarrage à chaud
+4
DiaboloEtSatanas
Laure B
oskitz
8 participants
- oskitzNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : prof
Sam 02 Nov 2013, 10:27
Bonjour à tous, je me permets de vous exposer mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
Sur ma clio II 1.9d,(180000km) plusieurs problèmes peut être liés:
1: refus de démarrage à chaud après avoir un peu (quelques km) ou beaucoup roulé (plusieurs heures).
La batterie a encore du jus, la radio fonctionne, les phares, la centralisation... mais ne parvient pas à lancer le moteur.
Le problème disparait en patientant un peu... aucun problème de démarrage à froid.
J'ai tenté ce we de recharger la batterie sans solutionner le problème.
2: en roulant, la voiture donne parfois des à coups. Cela me rappelle le problème de mon vélo quand les dents des pignons étaient usées et que la chaine n'accrochait plus… je constate également une perte de puissance au démarrage.
3: un voyant orange "problème électronique" apparait de temps en temps...
Filtres à air et à gazoil changés ce mois ci, vidange, bougies de préchauffage récentes.
Voilà pour les infos que je peux vous transmettre... en espérant recevoir l'avis d'experts :)
Par avance merci!
Par avance merci!
Re: [ Renault Clio 2 1.9d ] Problème démarrage à chaud
Sam 02 Nov 2013, 11:59
quand tu dit moteur démarre pas, quand tu tourne la clef moteur tourne sans démarrer ou rien?
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Sam 02 Nov 2013, 12:03
Et bien la batterie ne parvient pas à lancer le moteur avant de s'épuiser.
Donc le moteur ne tourne pas. J'avais réussi à faire redémarrer la voiture du premier coup avec les pinces sur la voiture d'un ami.
Sam 02 Nov 2013, 12:26
si elle démarre quand tu branche les pinces alors batterie faible
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Sam 02 Nov 2013, 12:40
Ok mais pourquoi n'y a t-il jamais de problème de démarrage à froid? La batterie devrait rencontrer les mêmes problèmes non?
Sam 02 Nov 2013, 13:13
tu as 2 possibilité
soit batterie faible elle a juste assez de force pour démarrer une fois la voiture
soit ton démarreur est en fin de vie
faut mesurer la charge de la batterie le matin avant de démarrer et après quand elle démarre pas
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 02 Nov 2013, 15:07
Je rejoins Sacha. J'ai rencontré des pannes de batterie aux effets tellement étonnants (et éloignés des symptômes classiques d'une batterie défectueuse) que je sais désormais qu'avant toute investigation plus approfondie, il faut être absolument sûr que la batterie est hors de cause.
Si tu ne veux pas mettre une batterie neuve, essaie au moins d'en emprunter une et roule un jour ou deux avec. Déjà, tu auras écarté cette piste.
A bientôt.
A bientôt.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Sam 02 Nov 2013, 15:11
Tu peux contrôler ta batterie à l'aide d'un multimètre
https://www.techniconnexion.com/t96-fiche-pratique-charge-et-remplacement-de-la-batterie?highlight=batterie
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 02 Nov 2013, 17:29
Une batterie ont un élément se met en court circuit à chaud par exemple. Au moment où la panne se produit, mesure la tension et avise.
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Sam 02 Nov 2013, 17:55
Merci à vous tous pour ces retours, je vois que la batterie est le suspect numéro 1.
J'irai acheter un multimètre cette semaine, je vous tiens au courant (justement )
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Mer 06 Nov 2013, 19:40
Rebonjour à tous, muni de mon multimètre flambant neuf je suis allé tester cette batterie, verdict:
Tension moteur éteint: 12.5V
Tension moteur allumé (avec phare, ventilation, radio…) : 11.8V
Par contre… pour la phase de test en sortie d'alternateur je pense que je vais avoir besoin de faire quelques recherches et de votre aide car cela ne me parle pas du tout...
Mer 06 Nov 2013, 19:45
Salutoskitz a écrit:Rebonjour à tous, muni de mon multimètre flambant neuf je suis allé tester cette batterie, verdict:
Ton alternateur ne charge pas, il est à remplacer tu devrais avoir environ 13.5V
Mer 06 Nov 2013, 19:49
avec totocamboui
peux tu refaire la mesure sans les consommateurs?
Mer 06 Nov 2013, 20:42
faut 2 personne
une personne accélère a 3000 tours minute,et toi tu mesure la tension
pense a allumé tous les gros consommateurs
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Mer 06 Nov 2013, 21:05
Merci pour vos retours rapides,DiaboloEtSatanas a écrit: avec totocamboui
tu veux quelle mesure sans consommateurs? Moteurs allumé ou éteint?
Remarque dans le doute je ferai les deux...
Jeu 07 Nov 2013, 12:50
Peux tu refaire la mesure moteur en route,sans phares,ventilation enfin rien en marche sauf le moteur accéléré à 2500/3000 tours
Tu dois trouver + ou - 14V sinon alternateur HS (fort probable)
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 08 Nov 2013, 04:16
peut tu nous faire une vidéo de ton problème
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Ven 08 Nov 2013, 19:21
Encore merci, je teste ça ce soir dès que j'ai de la main d'oeuvre pour appuyer sur l'accélérateur!
Et pour la vidéo… prochaine fois qu'elle refuse de démarrer:)
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Ven 08 Nov 2013, 20:35
Alors mesure du soir: 14.2V sans consommateur et pied modérément sur l'accélérateur…DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Cela ne confirme pas l'hypothèse de l'alternateur HS...
Sam 09 Nov 2013, 06:35
Ce test indique que ton alternateur est bien alimenté, maintenant il faut allumer tous les consommateurs possibles et refaire le test pour être sur que l'alternateur arrive toujours à débiter la tension normale.
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Sam 09 Nov 2013, 08:42
Ok Ced, je fais ça aujourd'hui et je reviens vers vous.
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Dim 10 Nov 2013, 17:43
Rebonjour à tous, j'ai refait les tests batterie:
(pour vérifier) moteur allumé, au ralenti, tous consommateurs fonctionnant: 11.7V
moteur allumé, consommateurs allumés, pied sur la pédale, la tension remonte à 14.1V
Et de retour de course, après avoir roulé une trentaine de km, de retour au parking, je coupe le contact et tente de redémarrer dans la foulée: elle a refusé… avant de démarrer au troisième coup.
Dim 10 Nov 2013, 18:56
pour moi ton alternateur est bon
Il faudrait vérifier le serrage des cosses et l'état des fils reliés au démarreur
Sinon ça peut être l'éléctrovanne d'arrêt moteur qui rend l'âme (environ 30€,facile à changer)
- oskitzNouveau
Emploi : prof
Lun 11 Nov 2013, 15:15
Merci pour l'info, je vais aller vérifier l'état des fils du démarreur.DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
- galactik88Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : pas mal
Lun 11 Nov 2013, 20:06
salut essaye de débrancher la vanne egr
- [ Renault megane 1,6 ess rxe ] Problème de démarrage a chaud
- [ Renault Clio III 1.5 DCI 70 an 2008 ] problème de démarrage à chaud
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2005 ] probleme d'acceleration a chaud
- [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
