[ Renault Laguna 2.0 ess. an 1995 ] remise à zéro défauts injection avec valise ACTIA XR25 Techni10
Pistou
Emploi : technicien auto
Niveau technique automobile : convenable
[ Renault Laguna 2.0 ess. an 1995 ] remise à zéro défauts injection avec valise ACTIA XR25 Empty [ Renault Laguna 2.0 ess. an 1995 ] remise à zéro défauts injection avec valise ACTIA XR25
Jeu 02 Oct 2014, 10:55
Je possède une Laguna 1 de 1995 essence 2L avec moteur F3R722 Boite manuelle JC5 et calculateur d'injection Siemens 7700873714 (S101727104 Q). Elle a 260000Km au compteur et fonctionne toujours bien (je touche du bois) mis à part les quelques pièces d'usure propres à son âge .
Il y a quelques temps j'ai remarqué qu'elle mnquait de puissance et tournait sur "3 cylindres". Après vérifications, il s'agissait des injecteurs d'origine qui étaient fatigués. Je les ai changés et tout est reparti comme avant.
Au passage, j'ai contrôlé les boîtiers électroniques avec la valise Actia XR25s et remis à zéro les défauts mémorisés dans les calculateurs (TdB, mémorisation sièges, ABS, Injection, ...). La commande pour "l'effacement mémoire" de la valise XR25 est toujours la même : G0**
J'ai remis à zéro les défauts du calculateur d'injection en débranchant la batterie.
Tous les calculateurs acquittent la commande XR25 par l'affichage final "bon" mais pour le calculateur d'injection Siemens, l'affichage est le suivant :
Appui sur : ---> Affichage :
   G ---------->  tES
   0* --------->  3EFF
   * ----------->  tES puis dEF puis 4.InJ
La valise n'affiche pas le code "bon" en fin de remise à zéro des défauts, comme pour les autres calculateurs ;
1- Est-ce normal ?
2- Que signifie l'affichage intermédiaire "3EFF" ; Exite-t-il 3 défauts d'enregistrés dans le calculateur d'injection ?
3- Que signifie ensuite l'affichage "dEF" ; Existe-t-il toujours un défaut présent ou enregistré dans le calculateur ?
Merci d'avance à vous les passionnés Renault et Actia XR25 pour votre aide.
Cldt
Peter
