[ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1  Techni10
auau59
auau59
Emploi : technicien de maintenance
[ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1  Empty [ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1
Jeu 02 Oct 2014, 13:46
mon vehicule est une porsche boxster 2.5 de 98
pouvez vous m aider avec mon probleme d autoradio gps pcm qui me rend fou !!!!!
mon pcm fonctionne correctement a l arret , des que je demarre le vehicule je n ai plus aucun son et le pcm est bloqué ( impossible d agir sur les stations sur la recherche ou meme changer de source vers auxiliaire ni meme cassette : beug figé )
merci d avance
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
[ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1  Empty Re: [ porsche Boxster 2.5 an 1998 ] probleme autoradio pcm 1
Jeu 07 Jan 2021, 15:18
Malheureusement si même après un reboot en effectuant la manipulation des cable de batterie pour effectuer un reset des condenseurs, alors dans ce cas le PCM sera à remplacer.
Pour effectuer un reboot il faut proceder comme ceci:
*Desserrer la cosse négatif de la batterie.
*Desserrer la cosse positif de la batterie.
*Mettre les deux cosses ensembles (ATTENTION ILS DOIVENT ETRE DEBRANCHE DE LA BATTERIE SINON VOUS POUVEZ REMPLACER TOUT LES BOITIERS) pendant plus ou moins 1 min et puis effectuer la procedure inverse.
*Attention avant de faire la manipulation veillez a vous munir du code PCM.
Mais généralement ca sera le PCM complet.
PS: pour information il existe des société qui répare les PCM, a vous d'effectuer une petite recherche dans GOOGLE.
Ciao
BMW PASSION aime ce message
