- jlencluNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Pensionné
[ ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] volant moteur bi-masse ? (résolu)
Jeu 09 Oct 2014, 19:41
une question un peu bête, quelle différence entre volant moteur et volant moteur bi masse et comment savoir lequel des deux se trouve sur ma fiesta, merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] volant moteur bi-masse ? (résolu)
Jeu 09 Oct 2014, 21:14
Avec ton numéro d'immatriculation, tu peux aller sur yakaroul.r, par exemple, le site t'indique ton code moteur et ton code boite de vitesses. Tu vas ensuite dans la liste embrayage-volant moteur et tu vois si on te propose un bi-masse ou non.
Si yaka... n'a pas cette pièce, garde les codes et va sur des sites mieux achalandés. Il y a des méthodes plus efficaces mais celle-ci a le mérite de toujours fonctionner.
Le volant bi-masse absorbe les chocs à l'instar du mécanisme classique qui se monte sur les volants-moteur simples. C'est le bi-masse qui comporte des ressorts et un double plateau. Donc tout change, même le kit d'embrayage.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Jeu 09 Oct 2014, 21:34
merci pour l'info mais avec mon immatriculation belge ça ne fonctionnera pas, merci
Ven 10 Oct 2014, 05:14
Peux-tu me passer le numéro de série en Mp pour voir ce que je peux trouver ?
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Ven 10 Oct 2014, 08:43
tu veux dire le n°de chassis de la voiture ?
- jlencluNouveau
Emploi : Pensionné
Ven 10 Oct 2014, 15:45
voila, j'ai été me renseigner pour le prix du kit d'embrayage et le volant moteur est un bi-mass, donc, résolu !
Ven 10 Oct 2014, 21:55
Oui il s'agissait du numéro de chassis.
Merci pour le retour d'infos
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] volant moteur bi masse
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2003 ] Couple de serrage volant moteur (résolu)
- [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] reprogrammation après changement de moteur
- [ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] changement moteur f6jb par un peugeot/citroen ? (résolu)
