- DipôleNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : antenniste
Niveau technique automobile : notion
[ BMW E39 530D an 2001 ] soufflerie pare brise
Jeu 23 Oct 2014, 14:25
E39 530d 2001
Soufflerie fonctionne, si je dirige sur aérateurs tableau de bord ou aux pieds tout et normal, par contre en basculant sur la position pare brise l' air ne sort pas !
Ca sent le démontage de console tableau de bord, on peut trouver un éclaté du mécanisme pour avoir une idée de la cause ?
Par avance merci
E39 530d 2001
Par avance merci
- Nombre de messages : 20316
Re: [ BMW E39 530D an 2001 ] soufflerie pare brise
Lun 27 Oct 2014, 12:18
Il faut savoir une chose ,que en ce qui concerne les volets de direction de l'air
ils sont commandé par des moteurs électrique ( pas à pas )
Suivant le modèle de Clim dont la voiture est équipée ,clim-auto IHKA ou clim normale !
- DipôleNouveau
Emploi : antenniste
Lun 27 Oct 2014, 17:04
Je place une photo de ma console, ce sera plus simple
Commande électrique ou mécanique
Merci et bonne soirée
Lun 27 Oct 2014, 18:49
Effectivement ta bmw est du modèle IHR clim non automatique ( assez rare ) sur les E.39
importés en France ; alors moi je vois deux cas de figure ,soit le volet qui distribue l'air
sur le PB est bloqué ou grippé , ou alors sur l'unité de commande ( dessin ) ,bouton en position
air vers PB il sort pas de courant pour alimenté en 12/volts le moteur électrique "pas à pas "
qui commande ce volet ,
Dans un premier temps le plus simple est de déposer partiellement l'unité de commande ,et avec un multimètre position volts vac voir le bouton en position vers le haut contact mis si
il sort du 12/volts sur une des fiches vers le bloc chauffage !
PS : il serait souhaitable de vérifier sous le capot dans les deux coin arrière du compartiment
moteur Les filtres à particules d'entée d'air !
Voila à voir
Voila à voir
Lun 17 Nov 2014, 10:29
Hello !
Alors cette soufflerie pare brise !
tu en est ou ,tient nous au courant
- DipôleNouveau
Emploi : antenniste
Lun 17 Nov 2014, 12:54
Pas encore eu le temps de m'en occuper et comme j'ai un grand déplacement à faire we prochain avec la BM je vais pas tripatouiller maintenant
Si buée j'oriente l’aérateur central au maximum vers le haut
Merci et A+
Merci et A+
Lun 17 Nov 2014, 17:07
Dipôle a écrit:Bonjour
Merci et A+
Merci d'avoir répondu !
Peu être le sais tu déjà ,mais mettre la clim en route avec le chauffage assèche l'air ,
et enlève la buée !
Voila à bientôt
- DipôleNouveau
Emploi : antenniste
Lun 17 Nov 2014, 19:14
pour la combine
Mer 19 Nov 2014, 08:20
Salut !Dipôle a écrit: pour la combine
Tient nous au courant ,si tu fait la réparation ou tu laisse comme ça !
- [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise
- [ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre
- [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
- [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation (résolu)
- [330d E46 an 02] air froid aux pieds (résolu)
