[ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise Techni10
Lucky2319
Emploi : Commerce
non [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise
Ven 19 Juin 2020, 10:01
J'ai une BMW serie 3 E46 de 2001 en 150Ch diesel.
Le problème ce situe au niveau de la ventilation. Lorsque je met la ventilation l'air sort uniquement au plancher. J'ai essayer de mettre toute les positions sur le boitier de commande mais rien ne ce passe !
Lorsque je met pour le tableau de bord a fond, j'entend bien le souffle vers le tableau de bord mais rien ne sort pas les trappes.
Je pense au volet de façade et de pare brise qui ne s'ouvre pas mais je ne sais pas comment les ouvrir manuellement afin de vérifier si l'air sort après ouverture.
Merci a vous
Masculin Nombre de messages : 20315
non Re: [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise
Ven 19 Juin 2020, 11:19
Salut , [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise Ring23
En supposant  que cette E46 est équipée se la Clim..Auto .
Et bien normalement les volets d'air sont actionnés par deux moteurs électrique N°5
du type ( pas à pas ) voir le dessin ci dessous .
Voila à suivre  [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise Nickel
[ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise 64_08210
Lucky2319
Emploi : Commerce
Ven 19 Juin 2020, 11:21
Bonjour, oui elle dispose de la clim auto. Merci pour le schéma, mais ou ce trouve les moteurs ? Côté conducteur si je comprend bien ?
Ven 19 Juin 2020, 11:25
Normalement il y a un moteur de chaque côté du bloc chauffage.
Voila à + [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise Nickel
Lucky2319
Emploi : Commerce
Ven 19 Juin 2020, 16:22
J’ai bien trouvé les moteurs de chaque côtés ! Je vois également que les trappes sont fermées donc forcément l’air ne sort pas ! Est il possible d’ouvrir les trappes manuellement ?
Ven 19 Juin 2020, 16:30
Lucky2319 a écrit:J’ai bien trouvé les moteurs de chaque côtés ! Je vois également que les trappes sont fermées donc forcément l’air ne sort pas ! Est il possible d’ouvrir les trappes manuellement ?
En fait je me suis jamais posé la question  , en sortant les moteur électrique on doit pouvoir les condamner en position ouverte,mais elles ne jouerons plus plus leur rôle de régulation automatique pour la climatisation !
A suivre  [ BMW E46 320d an 2001 ] Plus d'air en facade et pare brise Nickel
