[ VW Polo 9N3 1.4 tdi an 2006 ] tous voyants allumés
+2
bmw4100
dom13
6 participants
- dom13Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mécanicien auto
Lun 05 Jan 2015, 11:14
Bonjour,je posséde une polo 1.4 tdi de 2006
depuis quelques temps j'ai les voyant suivant qui sont allumés en permance :
*voyant de direction (orange et point d'exclamation)
*voyant abs
*voyant moteur
*voyant de frein a main
de plus le compteur de vitesse ne fonctionne plus,et la jauge a gazoil fait le yoyo
j'ai passer le vag com ,voici les defaut :
*01317 calculateur dans le porte instrument J285
*01316 calculateur de frein absence de communiquation
*18061 lire la memoire de defaut du calculateur abs
*18057 bus grpe motopropulseur pas de message du calculateur abs
a savoir que j'ai changer le bloc abs et le compteur sa n'y change rien
j'ai bien mon alimentation en 12 v qui arrive a la fiche du bloc abs (rouge et marron)
voila tout est dit en esperant que vous pourrez me venir en aide
*voyant abs
*voyant moteur
- bmw4100Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
Re: [ VW Polo 9N3 1.4 tdi an 2006 ] tous voyants allumés
Mar 20 Jan 2015, 17:16
salut, le moteur fonctionne t-il correctement ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Ven 23 Jan 2015, 18:58
tu as dû débrancher la batterie, as tu essayé une RAZ des calculateurs?
à l'aide d'un câble de démarrage, relier les cosses + et - de la voiture pendant 1 heure
puis efface tes défauts au vagcom
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Sam 24 Jan 2015, 03:15
salut mec ton bince ma l'Aire d une masse qui ne fais pas contacte
tu regarde et repère toute les nies en masse chassie ensuite tu démonte tu nettoie au papier de verre et rebranche tous .
*boite vitesse m13.
*(-)batterie chassie m12.
* borne m1.cote batterie. plusieurs masse en 1e visse.(moteur)
*borne m2 .coté batterie. plusieurs masse en 1e visse.(esp. abs. éclairage....Ext)
et tu me tien au jus stp. bon courage.
*boite vitesse m13.
- vrs_minaNouveau
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Aucun
Dim 01 Nov 2020, 14:59
Bonjour, ton problème a-t-il été résolu ? Je rencontre le même souci que toi actuellement.
- PolobasilioNouveau
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : Bac
Sam 30 Avr 2022, 00:08
Bonsoir svp j ai besoin de votre aide
Est ce que vous avez résolu votre problème
J ai une polo de 2005 1.4 tdi
*voyant abs
*voyant moteur
* Le moteur des fois tourne sur 2 cylindre
* Compteur de vitesse marche pas
* La juge de gazoil el fait yoyo
Je vous remercie
*voyant abs
*voyant moteur
Je vous remercie
