Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  Techni10
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  Empty [renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR
Sam 17 Jan 2015, 15:39
Bonjour ,
Pourriez vous me dire comment purger le LDR sur ma clio ??
Je crois que ces une purge automatique mais pas sur !!
Je nes qu'une vis de purge au niveau du calorstat .
J'ai purger le LDR et aprés 1h moteur en marche , la temperature monté pas trop ( normal vu le temps ) par contre le radiateur ne chauffe pas du tous .
comment sa ce fait ?? et comment purgé également ??
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  Empty Re: [renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR
Dim 18 Jan 2015, 18:24
Ta voiture essence ou diesel ?
Si vis de purge ceci n'est pas automatique donc tu as trouvé ta première vis la deuxième et soit sur la durite supérieur au sur le haut de ton radiateur.
En principe cette purge se fait moteur à l'arrêt tu ouvres tes vis de purges et tu fais couler lentement ton LDR dans le bocal et des que cela coule sans bulle par les vis tu refermes par celle du bas puis celle du haut
Démarre le véhicule fait le tourner environ 2500 tours/mn pendant environ 4 minutes tous en stabilisant ton LDR à la limite de débordement.
Ramener le moteur au régime et reposer le bouchon du vase. Maintenir à nouveau le régime à 2500 Trs/mn pendant 10 mn jusqu'au déclenchement du motoventilateur.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 18 Jan 2015, 18:25
Essence ou diesel ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Dim 18 Jan 2015, 20:12
Ces un 1, 9 diesel et je nes pas d'autre vis de purge sur aucune durite ni sur le radiateur !! J'en ai juste une sur le calorstat .
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mar 20 Jan 2015, 03:05
La 2eme et sur la durite chauffage a l'entré de habitacle ou sur la droite 👉de la cullasse sur le routeur de fluide refroidissement en plastique bon courage.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mar 20 Jan 2015, 15:35
J'en nais pas sur la durite chauffage , juste 1 sur le calorstat !!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 20 Jan 2015, 16:59
Fait une photo de ton radiateur.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 21 Jan 2015, 15:16
Voila mes dur d'avoir mieux !!
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  20150117
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  20150118
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Mer 21 Jan 2015, 17:27
Salut 👋 ta ka purger du vase expansion
Vase ouvert remplie chauffage chaud ouvert a fond et fais tourner le moteur jusqu'à que le ventilos se déclenche.
Tu coupe le moteur tu rentre chez toi 4h plus tard tu fais le niveaux du liquide est cè bif...
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 21 Jan 2015, 19:10
Oui mes la température ne monte pas beaucoup pour que le ventilos ce déclenche , après 1h moteur en marche la gauge ne monte plus , elle atteint même pas la moitié !!
Donc voilà !!
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Mer 21 Jan 2015, 23:18
J'ai fais ma passât comme sa 😊 3h15 sa pris cè normal il fais froid.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 22 Jan 2015, 17:17
La ou il y a la flèche c'est pas un filetage ? car mon père a une clio 1.9 D et à cette emplacement y a la deuxième vis de purge bizarre ton truc.
[renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR  20150117_imagesia-com_tnyh_large
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 22 Jan 2015, 18:45
Ok je vais reverifier demain . Je sais que de l'autre côté il y a un boulon de 30 en bas du radiateur mes te redit quoi demain .
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 23 Jan 2015, 17:37
william51 a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui j'ai été chez mon père pour faire un test CO 2 pour JDC et j'ai profité pour être sûr à nouveau et y a bien une vis de purge la ou y a la flèche rouge.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 29 Jan 2015, 05:13
Je voie un filetage mes rien au bout apres ces difficile de voir au fond , je vais essayé de regardé a sa plus tard .
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 29 Jan 2015, 10:39
Ok, sinon passe un fil de fer pour voir s'il descend ou si tu et aussitôt en buté.
