- fred33tNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : Adjoint administratif
[ Renault scénic 1.9DCI ] Gros problème de démarrage (résolu)
Mer 18 Fév 2015, 10:52
mon scénic ne démarre plus ou très difficilement...
J'avais changé la batterie en décembre pour être tranquille mais s'est pareil : quand je veux démarrer, le moteur ne se lance mais et ça fait comme s'il forçait beaucoup, du coup, ça vide la batterie en 2-3 essais.
quand les T° sont supérieures à 15° ça passe mais en dessous, ça coince...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault scénic 1.9DCI ] Gros problème de démarrage (résolu)
Mer 18 Fév 2015, 12:07
Bonjour fred33t ,
Le matin quand il fait froid connais tu " l'astuce " de débrayer avant de démarrer car cela désaccouple le moteur de la transmission donc le moteur présente moins de résistance au démarreur ... tout dépend aussi de la viscosité de ton huile moteur épaisse ou pas
Ta batterie est elle vraiment en pleine forme car même neuve elle peut avoir un défaut de charge
AS tu fait le test suivant : avant de démarrer tu mets en fonction le dégivrage arrière, les phares voir l' allume-cigare et lorsque tu lances le démarreur si celui-ci " s'écroule " c'est que ta batterie est déchargée
- fred33tNouveau
Mer 18 Fév 2015, 12:16
Hola,
pour le démarrage, je n'ai pas essayer en débrayant ^^ mais pas bête pour soulager un peu.
Pour l'huile, dernière vidange faite avec 10W40.
Je vais tester en rentrant manger comme tu le dis.
- fred33tNouveau
Mer 18 Fév 2015, 15:23
hola, tentative de démarrage à midi sous le soleil : NADA. La voiture ne roulant que le W-E (quand elle roule), est-il normal que la batterie se décharge si vite ? je vais voir combien la batterie sort en l'état avec le voltmètre...
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Fév 2015, 09:22
Bonjour fred33t,
Normalement la batterie ne devrait pas se décharger ou alors un élément lui fait consommer du courant lorsque la voiture est au repos genre ( éclairage dans le coffre, boite à gants, alarme ...) A vérifier
- damien.locNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Électricien
Jeu 19 Fév 2015, 17:23
Depuis quand la voiture fait ca ? c'est arrivé d'un coup comme ça ? Test deja la batterie comme tu dis voir la tension qu'elle te sort mais si tu l'as changé récemment ca parait bizarre...
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Ven 20 Fév 2015, 04:15
Salut possible que le lanceur du démarreur est resté sortie contre le volant moteur et sa force grave .
- fred33tNouveau
Ven 20 Fév 2015, 09:27
damien.loc a écrit:Bonjour,
Depuis quand la voiture fait ça ? c'est arrivé d'un coup comme ça ? Test déjà la batterie comme tu dis voir la tension qu'elle te sort mais si tu l'as changé récemment ca parait bizarre...
Hola,
non, cela fait un moment que je sens qu'au démarrage le démarreur peine... je me disais que j'allais changer soit le démarreur ou l'alternateur mais comme à chaque fois, la batterie est vide avant, difficile de vraiment savoir
De toute façon, il faut que je trouve une batterie parce que celle qu'il y a n'est plus assez gaillarde
karamelchaud69 a écrit:Salut possible que le lanceur du démarreur est resté sortie contre le volant moteur et sa force grave .
Dans ce cas là, est-ce qu'avec du dégrippant, cela peu arranger ça ?
Emploi : sidérurgie
Ven 20 Fév 2015, 10:54
Tu leve la voiture 🚗 cotè droite 👉 ( passager) tu passe la 4eme et tu tourne la roue avant toute et tu sera dix.
- damien.locNouveau
Sam 21 Fév 2015, 10:54
Salut @fred33t as tu suivis ce qu albatros a dit ? Voir si rien ne tire sur ta batterie?
Donc ta batterie se décharge bien ? A force d'essayer de demarrer ? ou même sans essayer la batterie se vide ? Il est normal qu'elle se vide à force de tirer dessus... Est ce qu'avec une batterie en forme ca demarre correctement ?
- fred33tNouveau
Lun 23 Fév 2015, 23:10
hola,
demain, j'aurai un booster de démarrage et je file à feu vert faire tester mon alternateur.
Je vous en dis plus demain
- fred33tNouveau
Dim 06 Sep 2015, 01:10
hola,
petit retour sur le scénic, pour le problème ci-dessus, c'était en fait l'interrupteur de la lampe du coffre qui merdait. un petit nettoyage ou changement, la lampe s'éteint et plus de soucis de démarrage
J'ai eu depuis 3 semaines, un problème électrique moteur avec le témoin de diag qui s'allume avec comme symptomes : voiture du broute, ralenti instable, pas de watts (pour le peu qu'il y a normalement) bref, plutôt flippant...En tatonant et parcourant les forums, il s'avère que la boite à air appuie sur les fils du faisceau des injecteurs, j'ai donc rehaussé la boite à air et depuis plus de problème. Je compte pour être tranquille de rallonger les fils des prises des injecteurs car ils sont plutôt tendus et n'aiment pas ça sur le long terme.
Dim 06 Sep 2015, 07:56
Tester les consommateurs serait venu dans la deuxième phase du diag
Pour ton nouveau problème, merci de poster un autre sujet pour ne pas tout mélanger
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
