[ Peugeot 206 2.0 hdi 90 ] Problème défaut P0903 capteur d'embrayage - circuit trop haut
+3
karamelchaud69
baubleponge
7 participants
- baublepongeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien cycle
Jeu 19 Fév 2015, 17:37
Bonjour à toutes et à tous!!!
Je viens de m'inscrire sur ce forum qui me semble un peu plus technique que les autres.
Voilà je vous expose mon soucis : je suis l'heureux propriétaire d'une 206 2l hdi 90 xt premium (une belle petite nerveuse), et depuis peu j'ai le voyant moteur d'allumé.
Je branche mon ODBII et il me sort ce fameux P0903. du coup je prends ma boite à outs et je dépose le capteur d'embrayage pour le tester, le démontant et le nettoyant au diélectrique. Je reteste toujours ok. Je le remonte, efface le code défaut mais rebelote quelques kilomètres plus loin il réapparait.
D'où ma question : comment résoudre ce problème?
En vous remerciant d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 ] Problème défaut P0903 capteur d'embrayage - circuit trop haut
Jeu 19 Fév 2015, 17:44
baubleponge
Il se rallume avec le même code défaut
Jeu 19 Fév 2015, 18:03
oui c'est le meme
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Fév 2015, 18:19
Le capteur peut-être HS
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Ven 20 Fév 2015, 04:26
Salut 👋 le capteur fonctionne avec une dant du volant moteur?
Change le capteur en 1er ci sa le fais pas cè que le démarreur il la bouffé .
Ven 20 Fév 2015, 17:30
Salut tout le monde, et merci pour vos messages. J'ai re-démonté le capteur de la pédale d'embrayage aujourd'hui pour m'assurer de son bon fonctionnement : il me semble ok car lorsque je branche le multimètre dessus il sonne dès que j'exerce une pression dessus. En le remontant je me suis aperçu que lorsque la pédale remonte elle repousse légèrement le capteur et comme il y a plusieurs crans je l'ai placé légèrement plus en arrière (je vais vois si le défaut reviens).
Quelle est la bonne position de celui-ci?
Peut tu me détailler l'histoire de la dent du volant moteur et du démarreur?
Est-ce-que ce capteur recoupe des info avec un autre capteur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Emploi : sidérurgie
Sam 21 Fév 2015, 01:50
un capteur fonctionne grâce un écart précise entre une dent d une couronne dentelet (volant moteur)
P0903 Code de défaut:
Capteur de l'embrayage – circuit trop haut
Cause possible:
Faisceau, court-circuit sur l'alimentation, capteur de l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission.
tu néglige aucune piste.
https://i.servimg.com/u/f38/14/22/11/49/cible110
Cause possible:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 21 Fév 2015, 02:37
"karamelchaud69" tu parle du capteur régime appeler également capteur Pmh il est effectivement monté au niveau du volant moteur.....!
Mais l'ami " baubleponge" rencontre un souci de contacteur de pédale d embrayage......!
Sa 206 est équiper d'un régulateur de vitesse ? car le contacteur ne sert qu a sa sur 206.....
en le laissant débrancher le défaut revient ?
Peut tu mettre la photo de ton capteur ? certains ont une bague de fixation qui se détaille et
vue que ton contacteur ne tien pas en place.....
Emploi : sidérurgie
Sam 21 Fév 2015, 13:37
Jai pas dis que le capteur pmh est mort plutôt a vérifier .
masse 13 a vérifier aussi.
une masse ou un faut contacte quelque part.
- Nombre de messages : 20315
Sam 21 Fév 2015, 23:03
Tu a complètement raison pour la 206 de " baubleponge" de rectifier ,Fabi 186, sinon
c'est comme ça que les sujets partent en vrille et ce trouvent hors sujet !
A+ Fabi
A+ Fabi
Dim 22 Fév 2015, 12:23
Hello !!
Je vais dans un premier temps le déconnecter et effacer le défaut vu que ma caisse n'a pas de régulateur de vitesse. Ceci dit j'ai du mal à comprendre comment celui-ci peut se mettre en défaut alors que la voiture n'est pas pourvue de régulateur de vitesse.
Bref, je vais procéder ainsi et voir ce qu'il advient. Je vous tiens au courant.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Dim 22 Fév 2015, 13:05
Salut !baubleponge a écrit:Hello !!
Bon dimanche à tous
Je répond à ta question .
C'est normal suivant les Diag de contrôle, si le véhicule n'est pas pourvu de cet
équipement il le signale comme un défaut , il faut bien souvent savoir interpréter !
Voila @+
Emploi : sidérurgie
Dim 22 Fév 2015, 13:06
Salut ta vérifié tes fils électriques ou pas ?
Emploi : sidérurgie
Dim 22 Fév 2015, 13:08
Cause possible:
Emploi : sidérurgie
Dim 22 Fév 2015, 13:12
Sur les 206 ta une visse de réglage pour la pédales d'embrayage la pédales doit être légèrement au-dessus du frein.
Sam 28 Fév 2015, 12:34
Salut tout le monde!
Je reviens pour donner les dernières news : j'ai fini par débrancher le connecteur partant du principe qu'il ne servait à rien en l'absence de régulateur de vitesse, j'ai changé mes bougies de préchauffages qui apparaissaient en défaut, et le défaut n'est pas réapparu depuis.
Je vais maintenant m’atteler à installer une lumière dans la boite à gant, je viens de me taper le changement des ampoules de la console-clim...
Merci encore!!!
Merci encore!!!
Mar 03 Mar 2015, 19:45
Re!!! bon bah ça n'aura pas duré très longtemps car le voyant est réapparu avec le même défaut : capteur embrayage - circuit trop haut.
C'est la galère. Je me demandais s'il n'y a pas un autre capteur lié à l'embrayage (autre que celui sur la pédale)?
- ZanNouveau
Emploi : Fonctionnaire
Mar 08 Jan 2019, 14:06
Bonjour Baubeleponge,
As-tu réussi à régler ton souci ?
J'ai le même.
Amicalement,
J'ai le même.
Amicalement,
- Patounet28Nouveau
Emploi : Musicien retraité mecanicien
Niveau technique automobile : Moyen bac technique F1
Sam 12 Jan 2019, 15:32
Bonjour à Tous.
Décidément, nos 206 n'aiment pas l'hiver ! Comme Zan, j'ai le même problème. Depuis un mois ma 206 me fait des erreurs 903. Capteur embrayage etc. Une chose tres bizarre dans mon cas : le voyant orange s'allume toujours au même endroit dans ma ville, lorsque je descends une rue en pente. ( c'est la 3eme fois en 1 mois) ! Bizarre ! Non ? Ma 206 n'a pas de régulateur. Je descends cette rue en 3EME. Pensez- vous à quelque chose ? Merci d'avance.
