- claude 1941Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Renault clio 3 ] problème jauge carburant
Mar 03 Mar 2015, 00:22
Bonjour ou Bonsoir selon le cas,
Depuis mon dernier plein, la jauge de ma clio 3 xv de France m'indique une autonomie nettement supérieure à ce que permet le plein habituel. Plus de 1200 km au lieu de 985 environ.
La distance évaluée restante varie même aussi bien en montant qu'en descendant!!!!! en roulant.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce phénomène car je crains de tomber en panne de carburant sans m'en rendre compte. C'est une diesel.
Merci d'avance.
Claude 1941
Merci d'avance.
Claude 1941
Re: [ Renault clio 3 ] problème jauge carburant
Mar 03 Mar 2015, 22:39
Je suppose que c'est normal.
Le calculateur recalcule la distance restante en fonction de ta conduite, plus tu accélère et plus la distance restante baisse .... plus tu roule doucement et plus la distance restante augmente.
Sam 07 Mar 2015, 21:37
j'ai la même clio, donc c'est normal tous ça
c'est bien vrais, tu peu largement dépasser les 1000 bornes avec un plein
Emploi : retraité
Lun 30 Mar 2015, 09:55
Bonjour et merci pour vos réponses qui sont confirmées par les faits puisque j'ai pu aller jusqu'au bout du plein sans souci. Je m'étais fait un film et je ne me souviens pas d'avoir eu une autonomie aussi importante lors de mes précédents pleins.
Par contre, j'ai un nouveau souci: le voyant des airbags s'allume et s'éteint assez fréquemment en me signalant de les vérifier.
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
Claude 1941
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
Claude 1941
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 30 Mar 2015, 10:21
il va falloir clôturer ce post qui me semble résolu et en ouvrir un autre pour ton voyant d'air-bag
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- [ Renault Clio 2 1.6 essence an 2000 ] problème voyant jauge carburant
- [ Renault Twingo 2 1.5 dci 65 ] Problème affichage jauge carburant
- [ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant
- [ renault Scenic 1.9 DCI an 2000 ] Problème jauge carburant
- [ Renault Scenic 1.9 diesel an 1997 ] probleme jauge carburant
