Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur Techni10
hidenori
Emploi : Etudiant
[ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur Empty [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur
Mer 10 Juin 2015, 00:31
Bonjour, je possède une Peugeot 206 de 1999 qui comptabilise 229000km.
Cela fait quelques jours que mon compteur à vitesse ne fonctionne plus :/
J'ai changer mon tachymètre sur la boite à vitesse (capteur vitesse électronique).
J'ai aussi tenter de changer mon compteur complet mais cela persiste. :(
J'entends aussi un bruit (comme un pneu éclaté) lorsque je suis en roue libre 2-3ème vitesse à faible allure, mais lorsque je débraye ou accélère, le bruit disparait en 4-5 je n'entend rien, et mes vitesses passent sans aucun difficultées.
J'ai vérifié mes cardans mais il sont normaux.
Avez-vous une idée?   [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur Grrrr09
Je ne pense pas que cela provienne de la couronne car mon axe d'écriture du tachymètre n'a pas une seule gratte et selon moi, si la couronne serait endommagée, le pignon d'écriture du tachymètre devrait être abîmé ...
Merci d'avance à vous
[ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur
Jeu 11 Juin 2015, 06:54
Tous le compteur ne fonctionne plus ou c'est seulement l'affichage de la vitesse ?
Pour le bruit peux-tu faire une vidéo pour qu'on l'entende ?
hidenori
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Juin 2015, 17:28
Non uniquement l'afficheur de vitesse, et j'ai fais un test de mettre une foreuse au tachymètre, mais malgré cela le compteur ne fonctionne pas et je n'ai vu aucune coupure de câble et les fusibles boite moteur/plancher de bord sont tous OK ...
Pour la vidéo, je vais essayer mais je ne pense pas pouvoir le faire car le bruit s'entend mais pour un enregistrement même vidéo cela risquerait d'être fort faible.
[ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur Forum03 de votre réponse :)
Ce n'est pas le nombre de kilomètres au compteur qui fait la fiabilité de la voiture
C'est la façon de l'entretenir et de la respectée.
hidenori
Emploi : Etudiant
Sam 13 Juin 2015, 13:07
bonjour, voilà après plusieurs tentative de vidéos même avec une modification de la bande son, le bruit est inaudible ....
J'ai relié l'ordinateur sur mon véhicule, et celui ci ma indiqué un problème de capteur de vitesse mais je l'ai changé 2 fois (1 d'occasion et un nouveau) mais le problème persiste, et mon câblage est OK j'ai testé au voltmètre et j'ai 12 volts ...
Quelqu'un à-t-il une idée?
Dim 14 Juin 2015, 00:25
Les 206 sont connues pour avoir des problèmes de compteur et vu tout ce que tu as essayé il ne reste plus qu'à tenter un compteur.
hidenori
Emploi : Etudiant
Dim 14 Juin 2015, 20:30
ced-46 a écrit:Salut,
Bonjour, j'ai déjà essayé avec un qui avait 814 km (avant d'être déclassé) et quand j'ai sonné chez Peugeot on ma dit Si le nombre de kilomètre n'augmente pas, le problème ne peut pas venir du compteur
Et j'ai un amis qui a mit le Delphi dessus et il a sorti problème capteur de vitesse mais mon capteur a été changer 2 fois (1 d'occasion et un neuf(68.90€ le tachymètre ici en Belgique chez Peugeot)) mais malgré cela le problème est toujours là.
Et j'ai vérifié un truc, mon pignon de tachymètre n'a rien donc cela ne peut pas venir de la vis tachymétrique dans la boite sinon le pignon aurait dû être touché ...
Je suis perdu je ne sais plus quoi pensé le câblage a l'air bon pourtant.
Merci à vous
