[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Techni10
smarty63
Emploi : Technico-Commercial
r?solu [ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO)
Mer 10 Juin 2015, 16:49
Suite au remplacement de la batterie sur la voiture de ma voisine, l'autoradio me demande le code de validation. Hors après mainte recherche impossible de le trouver dans ces papier. Mon garagiste Citroën me demande 30€ pour ce code.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a une autre possibilité car ça fait cher pour ce genre d'intervention je trouve.
N° de série véhicule VF31.....52417864, autoradio CLARION PU-9971A N° de série CL0267X0215348.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
Merci par avance.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu Re: [ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO)
Mer 10 Juin 2015, 19:12
essaie ce code 6516
si cela ne fonctionne pas car j'ai un doute tu dois avoir sur ton poste radio une serie qui commence en principe par C7**********
smarty63
Jeu 11 Juin 2015, 09:01
Super merci, j'essaie le code ce soir.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 11 Juin 2015, 10:15
Ok, mais si cela ne fonctionne pas regarde comme je te l'ai dit plus haut le numéro C7*********
smarty63
Lun 15 Juin 2015, 10:49
Je voulais essayer le code mais je ne peux pas le rentrer car je n'ai que 5 touches sur le clavier de l'autoradio. Je me suis dit qu'en appuyant plusieurs fois le 1 j'arriverai à 6 mais non. Quand j'appuie 4 fois sur le 1 il me met le code 1111. Mon code ne peut donc qu'être compris entre 1111 et 5555.
En ce qui concerne le code qui doit commencer par C7, je n'ai rien du tout sur l'autoradio.
Que puis-je faire maintenant?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 15 Juin 2015, 12:13
Tu as pas le bouquin du poste radio il explique comment faire. En principe tu te sert de la commande radio au volant.
smarty63
Lun 15 Juin 2015, 15:09
Le problème c'est que je n'ai pas de télécommande au volant.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 15 Juin 2015, 17:41
Tu as pas le livre de ton poste ? sinon essai de voir sur internet pour télécharger le livre.
smarty63
Lun 22 Juin 2015, 09:37
A y est j'ai pu résoudre mon problème grâce à une astuce trouvé sur internet. J'ai dû démonté le poste et faire un peu de soudure et là un code correspond à ces soudures.
Merci à tous ceux qui ont essayé de résoudre mon soucis.
Lun 22 Juin 2015, 23:35
Pourrais-tu mettre le lien de cette astuce ?
smarty63
Mer 24 Juin 2015, 10:14
Je vais vous l'expliquer c'est très simple.
Il faut pour cette manip un fer à souder, de l'étain et de la tresse à dessouder (ou une pompe)
Tout d'abord sortir le poste de la voiture.
Ensuite enlever les 4 vis (au dessus du poste) avec un tournevis cruciforme, tirer sur le capot fermement, les 3 attaches à l'arrière vont se déclipser.
Localiser les plots à dessouder, ils sont encadrés en rouge dans les photos jointes.
Il faut souder ensemble les lignes rouges et bleu au niveau des chiffres 2,3,5 et 8. Votre autoradio aura ses propres soudures le long de ces lignes rouges et bleu, il faudra donc dessouder toutes les autres connections. Il ne doit plus y avoir de contact qu'entre les points cités plus haut.
Refermer le poste et le remonter dans la voiture.
Une fois le contact mis, votre autoradio affiche "code". Entrez le code 1521 à l'aide des touches numérotées du poste. Pas besoin de validé, une fois le dernier 1 rentré le poste fonctionne.
Voilà j'espère que la manip pourra aider d'autres personnes.
Cette astuce vient d'un site anglais et a été traduite par Zyra 83 sur un autre forum. Merci à lui.
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Tuto-p10
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Tuto-p11
Mer 24 Juin 2015, 10:27
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) N56_1138
Bonjour smarty63
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Forum03 pour l'astuce [ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Nickel
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) 340936 [ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) 695331 albatros
[ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO) Bmw K1200RS
Jeu 25 Juin 2015, 06:48
