[ Citroën C.3 1.4 HDI an 2004 ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage (TUTO)
+4
karamelchaud69
Laure B
BMW-V8
8 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- BMW-V8Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Re: [ Citroën C.3 1.4 HDI an 2004 ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage (TUTO)
Dim 12 Juil 2015, 08:47
Yep, je mets les chandelles en plus pour sécuriser, je devrais plutôt faire l'inverse bon ça va c'est une C3 ça serait un 4x4 je réfléchirais 2 fois au levage de l'auto.
Merci pour ton rappel ;)
Je reviens car il me manque 2 infos si c'est possible que quelqu'un me les communique :
1) Combien d'huile de boite devrait mettre exactement ? car c'est un remplissage par l'orifice de mise à l'aire et pas par débordement...
2) J'ai cherché mais pas trouvé le couple de serrage des 6 visses du mécanisme d'embrayage ?
Je vais dégraisser/nettoyer la boite et le VM , mettre la douille guide et prépare le système D pour lever la boite en attendant.
- Nombre de messages : 20315
Dim 12 Juil 2015, 09:53
Salut .
Pour les vis du mécanisme si diamètre 8/mm = 20 N/m pour le remplissage de la B.V
avec ou sans bouchon niveau lire :CECI
Pour centrer le disque embrayage à son diamètre extérieur par rapport au mécanisme
en serrant celui ci ,vu qu' n'y pas de roulement pilote c'est plus simple !!
A +
A +
Emploi : Tout !
Dim 12 Juil 2015, 10:34
C'est bien du 8 de diamètre merci.
Pour la boite pas de bouchon, remplissage par la mise à l'aire.
Dans le lien, une personne dit 1,7L l'autre a la RTA qui indique une capacité de 2L .
Pour le centrage c'est une indication ou une question?
Mou j'ai prévu un petit kit de centrage j'ai testé avant démontage la dernière fois c'était correct, je contrôlerai au visuel en plus de l'outil ça devrait être bon.
Dim 12 Juil 2015, 11:00
RE.BMW-V8 a écrit:C'est bien du 8 de diamètre merci.
Pour le centrage c'est bien une affirmation !!Pour l'huile de B.V il ne mettent plus de bouchon
de niveau par ce que Citroën ne prévoit de vidange de boite je suppose que c'est comme bmw
une huile de synthèse, je pense que 1,7L ça vas ,sachant que l'huile en chauffant le niveau vas monter légèrement .
Voila @+
Emploi : Tout !
Dim 12 Juil 2015, 16:50
Un bref passage pour vous annoncer que ça avance, doucement mais sûrement comme on dit.
J'ai remis en état la nouvelle boite, changement des joints de spi des 2 côtes, pose de la nouvelle douille avec du frein filet, récupération des anciens câbles de masse car ils les ont coupé sur la nouvelle, puis un dégraissage comme il se doit.
J'ai graissé légèrement la douille guide + l'arbre primaire et quelques point de contact de la fourchette.
Côté VM même traitement j'ai viré beaucoup de graisse sur les bordures avec un tournevis protégé avec un bout de tissu pour ne pas rayer le VM.
Tout s'est bien passé même si j'ai perdu un peu de temps à enclencher la boite de vitesse à cause des petits éléments qui se hissaient entre celle-ci et le bloc moteur.
En tout cas elle à sa place, il ne reste plus qu'à remonter tout le reste.
EDIT :
Désolé BMW PASSION mais je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ici :
Je mettrai des photos après, le centrage je l'ai fait avec mon petit kit même s'il n'est pas parfait, puis j'ai contrôlé avec une douille de 23 avant serrage puis une fois serré j'ai mis une douille de 12 sur une rallonge au visuel je voyais assez bien, ça en fait des vérifs mais ça a marché du premier coup ;)
J'y retourne...
EDIT :
BMW PASSION a écrit:Salut .
A +
J'y retourne...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Dim 12 Juil 2015, 20:31
perso je suivrai les indications de la RTA, ce sont des infos directement issues des ateliers de la marqueBMW-V8 a écrit:
dans le service box Citron, rien d'indiqué en fonction de la ref de la BV?
Lun 13 Juil 2015, 08:21
Salut .
Dans la pratique il faut environ entre 1,7L et 1,8L ,la Rta donne 2.L mais pour les
premiers modèles de boites qui avaient un bouchon de niveau ,attention trop d'huile
dans une boite pont peu provoquer trop de pression sur les joints spi sortie cardans ,
car l'huile en chauffant augmente de volume .
PS: ( attention la RTA donne bien souvent des spécificités) pour les premières séries
d'un modèle ,mais pas toujours les évolutions du modèle ,stipulés seulement dans les
manuels atelier du constructeur .
Emploi : Tout !
Lun 13 Juil 2015, 08:51
Slt les amis,
Bon la question qui se pose c'est est-ce que 1,7L seront suffisant pour lubrifier la boite ou je prends le risque de flinguer la boite à la longue ?
Sinon j'ai cherché un peu une autre personne a mis 2L (ici http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=172156 )
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 15 Juil 2015, 20:10
Salut pour moi c est 2l comme toute les boîte MA
Jeu 16 Juil 2015, 07:43
Tient nous au courant si ton problème est résolu , pour classer ton
sujet comme "résolu " !
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Emploi : Tout !
Jeu 16 Juil 2015, 10:54
Re à tous,
Désolé du retard, tout est remonté, l'intervention est terminé depuis avant hier, c'est juste que par manque de temps je n'ai pas pu poster un message, je reviendrai dans la journée pour vous détailler tous ça.
A toute :)
A toute :)
Emploi : Tout !
Ven 17 Juil 2015, 02:51
Me voilà de retour les amis
Donc allons y je vais vous détailler un peu l'histoire et pourquoi pas en faire de ce post un tuto qui pourrait peut être servir à d'autres personne.
Avant de commencer je vous mets une vidéo de comparaison avec la nouvelle boite avant montage.
On voit clairement la différence..
A gauche la nouvelle (20CQ03) // à droite l'ancienne (20CP67)
La partie métallique du sélecteur est différente mais cela ne gène pas du tout le fonctionnement de la boite.
Un bon décrassage du volant moteur avec du nettoyant frein + de l'essence.
Avec un tournevis et un bout de tissu j'ai gratté le contour où la graisse s'y était incrusté.
J'ai également nettoyé derrière le VM côté bloc moteur.
Voici les pièces à monter (kit embrayage complet disque + butée + mécanisme ainsi que la fameuse douille guide et les 2 joints de spi de sorti de boite/différentiel)
On commence la préparation de "la nouvelle" boite.
Ici on voit l'état du joint de spi qui était en fin de vie pourtant "que" 80 000km la boite, il est fissuré à plusieurs endroits.
C'est le côté droit (passager)
Le nouveau en place.
L'autre côté n’était pas meilleurs...
Le nouveau en place
Pour faire entrer les joints j'ai placé un morceau de bois plat sur lequel je tapotais doucement et de manière régulièrement tout au tour du joint de spi pour le faire entrer correctement.
2 ou 3 coups un peu plus francs sur le morceau de bois toujours une fois que le joint est entièrement rentré.
Voilà une photo du résultat sous un autre angle.
Place à la douille guide, celle sur la nouvelle boite n'avait pas l'aire (du moins visuellement) d'être en mauvais état.
J'ai enlevé l'ancien frein filet sur les 3 petits boulons qui fixe la douille puis j'en ai mis du neuf bien-sur.
Un coup de propre sur la fourchette
Je mets en place la butée, j'ai graissé un peu l'arbre primaire et aussi légèrement la douille sur laquelle coulisse la butée.
Un gros nettoyage aussi de la boite + transfert de quelques éléments qui était meilleurs sur l'ancienne (ex : câble de masse, fixation récepteur ect..) puis elle est prête à être monté !
Voici mon outil que j'ai couplé avec une douille de 23, c'était pas mal pour centrer.
Voilà, après quelques vérifs tout est OK (sur la photo on a l'impression que c'est pas bien centré car la photo a été prise un peu en décalé, je ne suis pas parfaitement en face du moteur.)
C'est parti, voici donc mon système improvisé pour descendre et monter la boite.
Un simple pied de biche bloqué dans une ouverture de passage de fils et la traverse au dessus du radiateur et une sangle qui supporte de mémoire 200kg.
Pendant la dépose j'ai mis un cric hydraulique en dessous sur un vieux pneu puis je jouais avec les 2, sangle et cric jusqu'à la tomber complètement.
Sous un autre angle.
Ici pendant le remontage.
Voilà, tout s'est bien passé, je n'ai pas passé beaucoup de temps à remettre la boite à sa place, maxi 1h en y allant tranquillement, par contre là où j'ai perdu... tenez vous bien ...... une demi-journée c'est sur le démarreur ..... oui oui le démarreur !
Au fait ça m'apprendra de ne pas noter la position des boulons, je l'ai fait pour la boite de vitesse, un simple carton sur lequel j'ai plantés les écrous au fur et à mesure que je les démontais en conservant leurs positionnement bien sur, ça été nickel au remontage, par contre pour le démarreur je n'ai rien noté ..et comme il s'est passé un peu de temps entre le démontage et le remontage j'ai du oublié un peu leur emplacement d'origine ce qui m'a fait cherché pendant des heures, il y avait 3 pour le démarreur + 2 différents pour le support qui maintient les commandes de boite mais qui se visse sur le démarreur.
Bref, une sacré galère mais j'ai fini pour m'en souvenir et tout est rentré dans l’ordre, pour le reste rien d'exceptionnelle, remontage en sens inverse et tout roule !
La voiture fonctionne très bien, ça accroche super bien au démarrage sans accélérer, un fonctionnement normale quoi.
J'ai testé un peu sur autoroute, ça monte bien à plus de 130 sans problème donc cette boite est totalement compatible et fonctionne exactement comme celle d'origine, les réfs sont donc parfaitement compatibles.
Ah oui pour finir, pour l'huile de boite, j'ai posé la question à une personne qui détient un garage Peugeot (c'est le proche d'un copain) et habituellement ils met 1.8L, donc j'ai mis cette quantité.
Voilà messieurs, un grand merci pour tous ceux qui m'ont lu ou conseillé, espérant que ce topic servira à quelqu'un plus tard.
Le nouveau en place
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 17 Juil 2015, 03:38
BMW-V8
Super travail ... chapeau
pour le topic qui servira à d'autres propriétaires " téméraire " de Citroën C3 comme toi
Bonne continuation
Ven 17 Juil 2015, 08:51
Merci pour toutes ses explications avec photos à l'appuis ,je vais mettre
ce sujet résolu comme TUTO .
Voila bonne route à cette C.3
Emploi : Tout !
Ven 17 Juil 2015, 14:27
Je rajouterai un petit détail pour ceux qui débutent qu'ils n'hésitent pas, c'est une opération longue mais qui reste accessible pour vue que l'on prenne le temps de démonter tranquillement les pièces, les analyser et prendre ses repères pour le remontage.
Pour ma part je fais déjà pas mal de chose tout seul (distrib ect..) et c'est mon premier embrayage/boite voilà tout s'est bien déroulé :)
Merci à tous.
Bonne journée les amis.
Merci à tous.
Ven 17 Juil 2015, 23:37
Merci pour ce super tuto
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27343-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-citroen-c3-et-ds3
