[ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Techni10
Mikado35
Emploi : Technicien Etudes
[ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Empty [ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS
Dim 12 Juil 2015, 16:17
Bonjour, tout le monde
Je suis propriétaire du New IX35 Hyundai 2014
et je souhaite changer l'autoradio d'origine par une station multimédia GPS CHINOIS
mais je ne suis pas sur du câblage.
j'ai réalisé un schéma de câblage qui demande a être vérifié.
Qui pourrais me dire si le branchement que je compte faire est le bon, je voudrais pas faire fumée la voiture ou l 'autoradio
Mon ix35 est un modele 2014
Pouvez vous me dire si le branchement sur le connecteur 7 des bornes 11,12 et 17 respectivement Back détection / Reverse , AMP control et Brake detection / Brake sont bon
A quoi sert la borne 9 SW2/ KEY 2 du connecteur 7 doit elle etre connectée pour les commande au volant ? si oui mon schéma suppose être mauvais pour les commandes au volant. pouvez vous m'apporter une solution
A quoi sert P detector du connecteur C hyundai
Bref pouvez vous vérifier tout les branchement concernant la camera de recule et les commandes au volant. je ne suis pas sur de moi
Ci-joint le schéma en fichier joint au format pdf que j'ai réalisé donc si vous pensé qu'il y a des erreur faite m'en part afin que je modifie avant le branchement.
ma config de connecteur sur mon IX35 lien ci-dessous
http://img110.xooimage.com/files/b/7/1/connecteur-ix35-2014-4b8bd45.jpg
Schéma d'origine AUTORADIO HYUNDAI en version PDF lien ci-dessous a télécharger pour voir
https://fs08n2.sendspace.com/dl/936a815b577e4d3de4f9d36c2bc99fd8/559edc5929e42c3a/op1o95/schema%20de%20cablage%20autoradio%20d%27origine%20sur%20ix35.pdf
mon schema a approuver lien ci-dessous
http://img110.xooimage.com/views/2/2/2/mon-raccordement-4b8b322.jpg/
mon schema a approuver en version FDF a télécharger pour voir
https://www.sendspace.com/file/w7lzl0
Merci pour votre aide
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Empty Re: [ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS
Dim 12 Juil 2015, 21:50
J'aime la hifi en voiture, mais je t'avoue que qu'un autoradio no name, ca me fait peur, j'en ai monté un dans un kia sportage il y a un mois, un autoradio spécifique, la commande au volant fonctionne un jour, puis plus du tout pendant une semaine.
Je suis un peu occupé ce soir, pour regardé en détail. tu a un multimètre ? C'est une boite auto ?
Si oui ton p detector est peut etre un signal que ta boite et donc le vehicule est a l'arret.
Mikado35
Dim 12 Juil 2015, 22:05
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai un multimètre et compte mesurer toute les tensions qui sort des connecteurs de la voiture (hyundai) en particulier la broche p.déctetor (positif marche recule pour la caméra de recule peut-être) et Parking ground pour voir si c un + ou un - qui en ressort
sur mon autoradio chinois j'ai 3 broches SW1 et SW2 + SWG ground, dois-je brancher ces 3 broches et comment pour que les commandes au volants fonctionnent?, la cam de recule d’origine serait t'elle bien câblée comme je le propose dans mon schéma? enfin plein de petites question comme cela qui me font douter de mon câblage.
Voila bonne soirée, et merci encore
Mikado35
[ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Empty changement autoradio sur HYUNDAI NEW IX35
Dim 12 Juil 2015, 22:17
Paul89
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : primaire
Lun 13 Juil 2015, 06:04
suivez le schéma de câbles fournis par le vendeur je pense qu'il ne pose pas de problème. moi aussi je viens de faire acquisition d'un gps No name d'origine chinoise.
la performance est parfaite...donc je ne sais pas pourquoi bcp de personnes ont acheté des autoradios venus en Chine qui ont une qualité terrible.
[ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS 62 [ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS 62
au moins pour moi le poste est très bon. [ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Excellen [ Hyundai IX35 an 2014 ] Installation station multimédia GPS CHINOIS Excellen
