Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
+11
raphaillac
Utoi
kunhke
Slan
younes_31000
Laure B
william51
Docteur Auto
Poulpy 68
15 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Dim 24 Avr 2016, 17:37
Il y a un soucis pour avoir une comparaison, faut rajouter le prix d'un pc portable au Delphi pour comparé.
Car le Mot Pro est 100% autonome, on a un écran couleur, un petit clavier et un système d'exploitation developpé juste pour.
Je vais essayer de prendre un peu de temps pour faire une démonstration de la vitesse du Mot Pro et surtout leur arborescence de selection qui permet de faire certaines opérations a une vitesse supérieur a bien des outils.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Peugeot PARTNER 2.0 L HDI 90 / an 2002 / 245345 kms > défaut P0402
Dim 24 Avr 2016, 21:17
Laure B a écrit:Merci Albatros. Et ce sont les mêmes performances avec 400 e d'écart environ ?? C'est ça qui m'étonne. Dans ma belle région, il y a de belles montagnes avec de beaux nuages qui doivent bloquer les ondes internet. Je ne parviens pas à regarder les vidéos sur la DS150. Donc j'attends ton retour.
Bonne course !
Bonsoir à Toutes & Tous,
Bon essais positifs cette après-midi de ma Delphi DS150 sur mon Peugeot PARTNER 2.0 L HDI 90 , elle fonctionne super bien j'étais comme un gamin dans un magasin de jouet au point d'oublier d'enregistrer les données en temps réels pour vous les montrer ...
Je referai un test en sauvegardant les données et mettrai les tableaux très prochainement
Voici quelques clichés :
Par contre, j'ai ce défaut : P0402 système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop important ... je suppose que ça vient de la vanne EGR même après l'avoir effacer il revient en permanence ... c'est grave Docteur
A suivre ...
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 24 Avr 2016, 21:25
Salut tout le monde.
Effectivement le DS150 est un très bon outil. Je l'utilise à titre personnel et c'est vraiment efficace. Je trouve que la reconnaissance automatique du VIN est assez performante en comparaison à d'autres outils.
J'ai pu faire pas mal de choses avec, notamment des régénérations FAP alors que sur ces mêmes véhicules, un BOSCH KTS refusait de lancer la procédure pour des raisons inconnues.
Albatros tu as fais le bon choix
- albatrosTech-modo
Dim 24 Avr 2016, 21:39
Slan a écrit:Salut tout le monde.
Slan
Et que penses tu de mon défaut > P0402 système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop important ... je suppose que ça vient de la vanne EGR même après l'avoir effacer il revient en permanence ... c'est grave Docteur
Dim 24 Avr 2016, 21:40
vanne grippé !!!
Pourrais tu ouvrir un sujet qu'on évite de polluer içi, merci
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Dim 24 Avr 2016, 21:46
Poulpy 68 a écrit:vanne grippé !!!
Salut Poulpy 68
Merci pour ta réponse sur la vanne
Y a pas de souci, j'ouvre un sujet
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 25 Avr 2016, 07:55
Je suis aussi très intéressée par cette Delphi, car si comme tu l'indiques Poulpy la différence tient à la présence ou non d'une tablette, ça m'est égal, mon ordi est un portable.
Albatros, peux-tu m'indiquer où tu te l'es procurée, en MP ? Je voudrais acheter mon produit chez un revendeur sérieux.
Merci beaucoup, bon courage pour ta vanne EGR.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 25 Avr 2016, 11:32
Je suis etonné de la rapidité a laquelle tu as recu ta sonde ds150 peut tu me donner en mp le site su lequel tu as commander Moi ca met environ 3 semaines a arrivé
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 26 Avr 2016, 20:20
Le Mot Pro ne fait pas le reprogrammation des injecteurs alors qu'il me semble (Albatros va confirmer) le DS150 le fait.
Mar 26 Avr 2016, 21:08
William
Le DS150 reprogramme les injecteurs, et les seules fois où il n'a pas voulu le faire...bah les autres diag ne passaient pas non plus!
Mar 26 Avr 2016, 21:14
Merci Slam
Donc perso je pense que le DS150 est mieux car plus complet que le Mot pro.
Par conte je ne veut pas m'éloignée du sujet, mais y a t-il une différence entre le DS150 et l'Autocom
Mar 26 Avr 2016, 21:18
william51 a écrit:Par conte je ne veut pas m'éloignée du sujet, mais y a t-il une différence entre le DS150 et l'Autocom
Ce sont les mêmes, une interface Delphi fonctionnera avec Autocom et vice versa
Emploi : THECH VW
Mar 26 Avr 2016, 23:15
Pare contre dans le lot il y a un produit original et une copie non original c'est a refléchir aussi
Mer 27 Avr 2016, 09:51
Slan a écrit:william51 a écrit:Par conte je ne veut pas m'éloignée du sujet, mais y a t-il une différence entre le DS150 et l'Autocom
Ok merci Slam.
Le logiciel Delphi ou Autocom fonctionne sur un ordinateur Windows XP ?, car j'ai un vieux ordinateur que je me sert plus donc il pourrai servir à une valise diag.
Mer 27 Avr 2016, 21:04
[quote="william51"][quote="Slan"]
Ça marche impecc'...De XP jusqu'à Windows 10
william51 a écrit:Le logiciel Delphi ou Autocom fonctionne sur un ordinateur Windows XP ?, car j'ai un vieux ordinateur que je me sert plus donc il pourrai servir à une valise diag.
Sam 30 Avr 2016, 08:24
Bon le Mot Pro permet le codage des injecteurs, faut aller dans la partie FAP, essayé hier sur une Focus 1.8 tdci.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- kunhkeNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : vrp
Mar 03 Mai 2016, 16:56
Bonjour à toutes et à tous,
Merci Poulpy 68 pour ta contribution, concernant tes tests sur les différentes "valises de diag".
Désespéré, de chercher sur des hypothèses des pannes et de payer des pseudos mécaniciens pour faire des diags à tout vas et pour un résultat décevant avec en prime plus de casse qu'au départ.
Bref, je contais justement investir avec mon père dans une valise, pour pouvoir être autonome et avoir des réponses précises pour pouvoir se dépanner plus ou moins seul. ( le forum est toujours une bonne aide, rien de tel que l'échange et le partage.)
Je viens de recevoir une offre par le biais du site, sur le pack Maxiecu 2.
Je voulais avoir un avis sur ce type de valise.
Pour ma part je recherche un outil qui me permette de faire des tests:
-sur faisceau, composants (relais, fusibles,commodos et autres..), lecture de diag avec lecture code panne, éffacement défauts et voir plus pour un dépannage efficace.
En regardant rapidement, on peut voir des valises avec écran et d'autres qu'il faut brancher sur ordi.
Le mieux avec ce genre d'appareil et d'avoir une revue technique, quand même....
Pour les cours d'électricité auto, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Kunhke.
Cordialement.
Kunhke.
Jeu 05 Mai 2016, 07:40
Tant mieux si ces tests peuvent aider des gens a faire un choix.
Car on trouve de tout et de rien, pour faire un tri je prendrais plusieurs critères :
- pc ou pas pc
- une marques ou plusieurs
- paramètres (juste lecture / effacement code défauts, activation de paramètres, etc...)
- mise a jour
Je dirais que dans ton cas le maxiecu serait le bon outil. Si tu a un pc portable a utilisé pour cela.
Après a voir ton budget, si on regarde le prix de 3 marques, autant prendre le pack 18 et profitez de la remise Techniconnexion.
Ne pas oubliez c'est un appareil officiel donc au moins vous pourrez le mettre a jour sans faire de bricolage..... Car si vous regardez sur plein de site d'achats, vous trouverez des appareils moins chers, dans le descriptif vous pourrez lire, mise a jour a faire sur note site (Pas celui du fabricant) ou dans les commentaires des acheteurs, difficulté a mettre en route ou mise a jour impossible.
Et si vous avez un soucis technique, il y a une partie sur le site Techniconnexion dédié a cet outil de diag, donc vous aurez de l'aide pour l'utilisation de l'outil et le même forum pour résoudre vos soucis de voitures, donc la vous avez un pack complet
Oui un support en français par des techniciens de l'automobile si avec cela vous hésitez encore, on peux plus rien pour vous
Donc si tu a un Pc portable, je te dirais vas y et si cela te convient pas tu pourras même me lancer des pierres dans la partie prévu pour :)
- pc ou pas pc
- mise a jour
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 20315
Ven 06 Mai 2016, 12:55
Salut Poulpy .
Merci d'avoir éclairer la situation au sujet des appareils de diagnostic ( dis valise ) !
Par ce que moi en temps que "modo" j'en ai ras le bol ,de galérer sur des sujets ou
les mecs ont fait l'acquisition de valises à ( deux balles ) qui sortent des codes le plus
souvent inexploitable en s'imaginant qu'ils vont tout savoir de leur voiture, même allez
fouiner dans les boitiers etc etc !!
Bien vu
Cordialement JC
Bien vu
Cordialement JC
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mai 2016, 13:03
Salut BMW PASSION
C'est ce que l'on appelle des " Bricolos du Dimanche " qui dans l'espace d'un weekend veulent se transformer en Mécaniciens / Techniciens PRO avec 20 ans d'expérience derrière eux d'où le dicton " A chacun son Métier "
Salut l'Ami
Ven 06 Mai 2016, 13:36
Salut .albatros a écrit:
Salut BMW PASSION
Salut l'Ami
Oui comme tu le dis ,et les vaches seront bien gardés !
Le vrais problème de ces valises à ( deux balles ) sur un forum ils nous créer plus
d'emmerdes qu'autres choses ,et parfois nous les gens de métier ça nous complique
considérablement la tache en nous sortant des défauts sur des accessoires non montés,
sur le véhicule ,nous obligeant concernant bmw à allez faire des recherches sur ETK
pour pouvoir les aider efficacement sans dire n'importe quoi !
Bonne journée à toi
Cordialement : JC
Ven 06 Mai 2016, 22:34
BMW Passion je comprends tout a fait ton 'ras le bol'. Ces valises hors marques sont devenus aussi courantes que les smartphones, donc autant prendre les devants et essayez de conseiller des 'valises' qui collent le plus a des outils pro pour évité de nous rajouté du boulotBMW PASSION a écrit:Salut Poulpy .
Bien vu
Cordialement JC
Donc un maxiecu est en route, le test sous très peu
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 07 Mai 2016, 11:22
Pour ma part je dispose de 2 outils.
J'ai d'un côté un système multimarques Delphy que j'utilise avec le logiciel Würth (plus intuitif et efficace à mon goût).
Et de l'autre j'ai un système dédié à BMW (marque sur laquelle je travaille le plus) qui n'a rien de comparable avec une multimarque car en plus du code défaut je peux rentrer plus en profondeur dans le système, il s'agit du boitier ICOM avec les logiciel ISTA-D (diagnostique) et ISTA-P (programmation).
Après bien sûr tout ça représente un gros investissement…
Pour ma part, concernant BMW je conseille de prendre un câble K+DCan avec INPA. Le coût est d'environ 15€ et ça permet de bien commencer et d'avoir des infos plus fiables qu'un bmwscanner.
Je rejoins BMWPASSION, faire un diagnostique à distance ce n'est déjà pas facile mais si en plus on n'a pas les bonnes infos alors ça relève de l'impossible.
- kunhkeNouveau
Emploi : vrp
Dim 08 Mai 2016, 17:02
Je pense que sur ce forum il y a moite moite de bricolo du Dimanche que de personnes passionnés. Il faut que les gens soient responsable et évite de croire en le produit miracle... il faut se creuser un peut plus les méninges.( Je parle pour moi pour les méninges)
Pour ma part, je me placerais dans les bricolos du dimanche. Je ne suis pas un passionné de voiture, mais part nécessité financière et part plaisir de la débrouille je fais mon entretient de voiture,voir plus. Et si je me suis inscrit sur les différents forums c'est pour avoir des infos de personnes qui si connaissent, pour évité de changer toutes les pièces quand j'ai un soucis.
J'imagine oui que d'avoir de mauvaises informations avec des outils mal adapté et qui donne de mauvaises informations cela peut-être compliqué pour récupérer les bêtises surtout quand il y a de l'électronique, nique, nique.
Donc merci à Poulpy pour son sujet sur les différents appareil de diag.
J'attends avec impatience son résultat sur le Maxiecu.
Pour ma part je n'ai pas de préférence, je recherche du vrai performant et de l’efficace, sans trop de fricasse. Mon budget de bricolo du dimanche et de l'ordre de 150€.
A bientôt et merci.
A bientôt et merci.
Dim 08 Mai 2016, 18:19
Enfin quand je vois le travail de certains 'garage', je me dis aussi que certains 'professionnels' sont des bricolos du dimanche
Bon je récupere le Maxiecu début de semaine, je te tiens au courant, de toute façon le test sera posté avec les autres tests des outils de diag.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
