[ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Techni10
renovetout
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : conducteur d'engin
[ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Empty [ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée
Mer 16 Déc 2015, 14:52
Bonjour a tous, j'ai changer le moteur de mon fiat doblo année 2009 moteur 1,3 mutijet
le moteur démarre mais il fume et tourne sur 3 pattes après contrôle de l'injection ok j'ai vérifier le calage distribution mis une pige de 8 sur le vilo et j'ai ensuite mis les piges sur les arbres a cames et les piges acc ne se mettent pas en place la distribution est décalée, faut il démonter le carter distribution ou y a t'il moyen de recaler sans tout démonter, car la dessus il faut tout tomber donc avant de me lancer dans le démontage complet de la distrib je voudrai être sur que le moteur tourne bien (moteur acheté d'occasion a un particulier)
merci par avance
Masculin Nombre de messages : 33881
[ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Empty Re: [ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée
Mer 16 Déc 2015, 22:30
Il faut déposer le cache de distribution si tu veux pouvoir recaler la distribution.
renovetout
Jeu 17 Déc 2015, 08:55
Bonjour, et merci de votre réponse rapide sur ce modèle c'est une chaine avec 2 pignons fous vilo et arbres a cames si je desserre le pignon arbre a came (1 vis) et que je démonte la pompe injection (3 vis et 2 tuyaux) qui se trouve de l'autre coté de l'arbre a came et passe par la pour tourner l'arbre came pour le remettre en face des repères de calage qu'en pensez vous ?
renovetout
Jeu 17 Déc 2015, 21:36
Bonsoir, j'ai réussi a recaler la distribution comme indiqué précédemment le moteur tourne mieux boite moins mais il fume beaucoup fumée noir, j'ai fais un diag avec ecuscan aucune erreur !!! santa
Ven 18 Déc 2015, 01:03
Es-tu certain du calage ?
Voilà la procédure :
Fichiers joints
[ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Attachment
distribution 1.3 JTD.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(140 Ko) Téléchargé 37 fois
renovetout
Sam 19 Déc 2015, 20:41
Bonsoir, merci de votre réponse et de l'aide que vous apportez, j'ai recontrôlé le calage via la doc, il est bon pige de 8 dans le vilo ensuite le blocage des 2 arbres a came ils sont bien en face ce qui permet de mettre les 2 blocages en place, je vais faire le test des compressions avant d'aller plus loin pour voir si tout est ok, je vous tiens informé de la suite
dans l'attente bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement santa
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 20 Déc 2015, 11:10
Un injecteur grippé, faudrait aussi mesuré les retours injecteurs au cas ou les compressions sont ok.
renovetout
Sam 20 Fév 2016, 19:54
Bonjour, j'ai testé les compression 3 cylindres ok 2,5 bars un 0 bars
je re démonte le moteur
Sam 20 Fév 2016, 22:13
Oh m..de .... [ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Scotch
Tiens nous informé [ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Lol4
tcheki34
Emploi : sans (exit passé 50 ans )
Niveau technique automobile : Restauration et usage valise multidiag
Lun 22 Fév 2016, 21:14
Attention aux moteurs 1.3 Multijet et tdci chez opel. La maladie est la pompe à huile qui lâche et comme elle est entraînée par la chaîne de distribution ça casse ou décale. (aux alentours de 200 000 kms )
synetic19
Féminin Nombre de messages : 1
Niveau technique automobile : expert
Ven 03 Nov 2023, 11:20
[ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée  Super14
