Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[Outillage mécanique] nouveautés et test : Techni10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
non [Outillage mécanique] nouveautés et test :
Lun 21 Déc 2015, 20:41
Coucou a tous,
J'ouvre ce sujet pour parlé des petites ou grandes nouveautés qui sortent en outillage. Pour ma part, ca sera principalement du Facom (pour les outils de diag electronique, tout est dans ma signature) j'essaie aussi souvent de regardé chez les autres fabricants mais vu que j'ai beaucoup de temps libre, je reste principalement pour ce que je considère comme la MARQUE de l'outillage manuel. Si vous avez essayé ou connaissance d'un produit d'une autre marque, postez.
J'ouvre le bal avec un cliquet super pratique et efficace de chez Facom, il est sortit il y a pas très longtemps, je l'ai depuis sa sortie commercial, donc je peux vous décrire pourquoi il faut en avoir un dans sa caisse a outils, c'est le SXL.161 un cliquet en 1/2 (Ce qu'on appelle aussi communément dans l'automobile un grand cliquet) :
[Outillage mécanique] nouveautés et test : Clique10
Il a une super particularité, il est extensible !! Oui fini les tubes que vous avez dans votre caisse comme bras de levier, ou le bras de levier que vous cherchez mais que vous trouvez pas, car trop long, pas assez gros pour l'emmanché sur le cliquet.
J'avais eu peur au début en pensant que cela rendrait le cliquet plus fragible et ben .................. non pas du tout !!! J'ai débloqué des écrous de roue trop serré en usant le manche en position longue et en sautant dessus !! [Outillage mécanique] nouveautés et test : Excellen je pense pas que les ingénieurs de chez Facom encourage cette pratique, mais quand la clé a choc ne peux plus rien hihi !!
Pareil pour les écrans de cardan !! cheers [Outillage mécanique] nouveautés et test : Super14 J'en suis tombé amoureux, quand on fait du dépannage c'est super pratique, un cliquet et vous desserez tout !!
Il y a la version avec tète orientable (sxl.171), mais pour moi une tête orientable quand on veux mettre du couple, soit on se met de travers et on arrondit l'écrou, soit la douille saute, enfin si quelqu'un l'essaie, ca serait chouette qu'il nous fasse un retour.
Mon dernier achat est la clé pour filtre a huile c. 48 :
[Outillage mécanique] nouveautés et test : C_4810
Je fais un essais sur une voiture et je reviens vers vous pour vous en parlé,
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
non Re: [Outillage mécanique] nouveautés et test :
Mar 22 Déc 2015, 08:21
[Outillage mécanique] nouveautés et test : Nickel on attend ton retour
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 10 Jan 2016, 14:06
Clé essayé sur une clio 3 1.5 dci (Exactement comme sur la vidéo du site de Facom de présentation de cet outil), ca marche bien bon le filtre était pas très serré.
Aussi essayé sur une yaris 1.3 essence, le filtre a huile était plutot serré, mais cette clé marche plutot bien.
Mon collègue de boulot l'a essayé sur un scénic dci, aucun soucis.
Le seul petit bémol, c'est qu'il faut d'abord enfoncé la clé a filtre sur celui ci pour que le système de serrage se déclanche, car cela marchera pas si vous l'enfoncez avec votre cliquet ou rallonge directement dessus.
Mais sinon coup de coeur pour cet outil qui a donc rejoint la clé u48 et les cloches de démontage.
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Jan 2016, 09:23
merci pour ton retour d'information, ça servira probablement
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 05 Déc 2016, 20:53
Bon faut vraiment que je me 'bookmark' ce sujet, car j'ai plein d'outils dont je peux vous parlé.
Bon ce soir c'est un peu court, j'essaie de me gardé un peu de temps dimanche soir.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Dim 23 Juil 2017, 13:41
salut les amis je cherche a acheter un bon compressiometre pour moteur diesel et essence et un testeur de perte de cylindre quelqu'un aurait des liens interessants ?
cordialement
