Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Techni10
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
r?solu [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO)
Ven 12 Fév 2016, 18:41
Bonjour a tous,
Suite a la casse de ma vanne EGR j'ai décidé d'en profité pour nettoyer mon collecteur d'admission (450000KM Au compteur) ça fera pas de mal....
c'est mon premier tuto donc n'hésitez pas a me dire si quelque chose manque
Mon moteur est un X20DTL (2L DI) mais la procédure est la même pour le 2l dti et 2L2 dti a peu de chose prés
Matériel nécessaire :
de la patience
Les 2 joints de collecteurs d'admission neuf
Un cliquet avec sa rallonge
tournevis plat
une clef plate de 17
une douille torx femelle (je ne sais pas si c vraiment sa dénomination) de 8
une brosse a dent usagé
un aspirateur
nettoyant frein ou dégraissant moteur ( une bonne quantité si vraiment encrassé)
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160211
on commence par retiré la grosse durite du turbo qui passe au dessus du moteur et la vanne EGR (pas de photo car déjà démonté je rajouterai au remontage) en dévissant les 2 vis qui la maintiennent et débrancher le tuyau de dépression qu'il y a dessus.
ensuite on démonte le passe câble devant le moteur . (maintenu par 3 vis)
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160212
une fois écarté  on commence par repéré les durite alu d'injecteur avant leur démontage j'ai repéré sur le couvre culasse et les durites au stylo blanco
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160213
on démonte donc les durites avec la clé de 17 aux injecteurs et a la pompe a injection
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160214
une fois les durites sorties. on démonte les vis a tête étoile avec la douille torx de 8 ou si on en a pas une clé de 8 classique fait l'affaire.(9 vis)
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160215
une fois fait on sort délicatement pour ne pas arraché les tuyaux de retours d'injecteurs ,la première partie du collecteur
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160216
maintenant il faut trouver sous la crasse les écrous du boitier des volets de turbulences ( facile ça fait des boules )
et on les dévisse en faisant très attention de ne pas les faire tombé dans les trous car la a part démonté le moteur pour les récupéré j vois pas....
il y a une vis en bas a droite du boitier des volets qui tiens une plaque métallique avec un connecteur il faut la retiré (je ferai la photo au remontage car j'ai pas pensé a la faire)
une fois retiré on regarde comment ça se présente:
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160217
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160218
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160219
Si des volets de turbulences sont tordu il faut les replié légèrement a la pince après nettoyage (j'en avait 2)
a partir de maintenant c'est la qu'on se marre ...
on prend un tournevis est l'aspirateur et on commence a gratté les conduit d'admissions du moteur tout en aspirant en même temps afin que les morceaux ne tombe pas dedans
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160220
.une fois fait on passe au nettoyage le dessus du collecteur et les volets de turbulences avec la brosse a dents et le produit que vous aurez choisi ( j'ai dégrossi au nettoyant freins et terminé au dégraissant moteur (c pas parfait mais c'est déjà beaucoup mieux)
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 20160221
Pour le remontage il suffit de procéder a l'inverse
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Excellen
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO)
Ven 12 Fév 2016, 21:19
Je range ce beau tuto dans mon dossier mécanique.
Merci Acidburn 10 😊.
acidburn10
Ven 12 Fév 2016, 21:51
De rien c fait pour .par contre ca ma pris 1 apres midi pour tout nettoyer c long est fastidieux mais ca vaut le coup quand on fait le comparo avant/apres
Ven 12 Fév 2016, 22:25
Bonsoir acidburn10,
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) N56_1138
ça c'est du beau boulot [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Forum03 pour ce tuto comme Laure B que je salue au passage [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Excliob5 je le range aussi dans mon dossier mécanique [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Jap
Bonne soirée
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 340936 [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 695331 albatros
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Bmw K1200RS
acidburn10
Ven 12 Fév 2016, 22:30
Content qu il plaise .c'est mon premier tuto car jai vu qu il n y en avait pour cet operation qui est recurente sur ces moteur
Dim 14 Fév 2016, 00:46
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) N56_1138 et [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) Forum03 pour ce tuto [ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO) 340936
