[ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Techni10
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Empty [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp
Ven 12 Fév 2016, 23:45
Salut a tous, un ami est venu passé les vacances chez moi et il possède la laguna 3 1.5 dci 110 de 2008. 66000kms
J'ai tester la voiture est vraiment nickel très agréable a conduire etc.. Mais j'ai constater que l'odb indique:
contrôler abs
contrôler esp
contrôler le système de freinage
contrôler le frein de stationnement
témoin clé allumé
Le véhicule pourtant freine très bien même en freinage d'urgence je n'ai pas constater de problème particulier du coup je lui en ai fait part et il m'a dit qu'avant de prendre la route (750kms) un soit disant "amie" lui a fait la vidange et remplacer les plaquette arrière (déjà bizzare normalement elle s'use plus vite a l'avant qu'a l'arrière scratch ) enfin bref et il m'a dit que le gars avais remis a zéro l'indicateur de maintenance en branchant la Valise dessus mais les défaut ce sont rallumé au bout de 300 bornes et depuis tout c'est défaut apparaisse.
Voila c'est tout dit
Je me demande si par hasard le mec n'a pas détériorer un fil de capteur abs?
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Empty Re: [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp
Sam 13 Fév 2016, 00:13
Il met arrivé un truc similaire sur un c3 picasso j avais du demonter les etrier et les debrancher du coup j avais fait la purge classique mais cela ne suffisait pas meme si la voiture freiné correctement
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Excellen
GGD29tds
GGD29tds
Sam 13 Fév 2016, 00:15
Salut a toi, merci mais ton problème a été résolut?
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Vroumvro
acidburn10
Sam 13 Fév 2016, 00:20
Oui grace a une purge en garage pas eu le choix car la purge classique n etait pas bonne c etait sur la voiture d une amie
GGD29tds
GGD29tds
Sam 13 Fév 2016, 00:33
a ok ben j'irais me renseigne lundi, on doit l'emmener chez mon mécano car une vieille a défoncer la portière de la laguna en faisan une marche arrière [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp 751167 ben oui elle était trop occupé a regarder un personne qui demandai de l'argent dans la rue [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Grrrr09 c'est dingue le nombre de commère qui s'occupe des trucs des autre [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp 240897
acidburn10
Sam 13 Fév 2016, 01:00
Oui ca c le coup classique. Sinn tu peux aussi regarder les capteurs abs si jamais comme tu dit il y en aurai un qui serai debranché
GGD29tds
GGD29tds
Sam 13 Fév 2016, 01:07
ouais je vais regarder ça demain car si c'est juste un défaut électronique ça va mais si c'est un problème mécanique ça va beaucoup moins.
Je tiendrais informé, merci @+
GGD29tds
GGD29tds
Dim 28 Fév 2016, 00:35
Bonsoir, a tous désoler pour le retard mais trop de taf
Donc pour tout problème c'est le bloc abs complet qui est foutu. Il gère tout enfin plus maintenant.
Problème courant sur ces modèle.
Terminé et merci. [ renault laguna 3 1.5 dci 110 an 2008 ] Défaut multiple : abs, esp Coucou
