- MinidanceNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Ingé son
Niveau technique automobile : Bricoleur...
[ Peugeot partner hdi 90 an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 18 Fév 2016, 09:36
Mon partner hdi 2.0 diesel 90 cv 2004 ne demarre plus.
Voici la chronologie des symptomes :
1. Je demarre, je roule 50 metres et le moteur cale. Les voyants s'eteignent puis reviennent.
Puis impossible de redemarrer. Pas meme un clic de demarreur...
2. Depanneuse...qui me ramene chez moi. En descendant du plateau de depanneuse la voiture demarre en seconde...
Le depanneur me dit que le neiman est un peu dur...
3. Depuis j'ai fais differents test :
Les fusibles ont l'air ok
La batterie a l'air ok
Le demmarreur est neuf (je l'ai changé il y a trois mois)
4. En essayant de demarrer plusieurs fois, les symptomes changent!
Soit les voyants s'allument mais rien ne se passe.
Soit les voyants s'allument puis s'eteignent et le demarreur clique ( en serie)
Soit les voyants s'affolent et le demarreur clique alors que j'ai mis la clé en position arret.
La piste du neiman serait elle la bonne?
Merci d'avance pour celui ou celle qui pourrait m'eclairer
Bonne journée
Bonne journée
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot partner hdi 90 an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 18 Fév 2016, 10:19
La batterie a quel âge ?
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Jeu 18 Fév 2016, 15:34
Bonjour Laure B,
La batterie a environ 1 an et demi.
Elle semble bien chargée. Mais bon je n'ai pas de testeur pour en etre sur.
Tout ce qui est alimenté fonctionne...phares, leve vitres,etc
Ce que trouve bizzare c'est que la premiere panne a eté l'arretdu moteur alors que je roulais...
Merci de votre attention
Jeu 18 Fév 2016, 17:07
Peut être qu'elle recharge mal (alternateur). Je commencerais par les tests batterie et alternateur, il faut un multimètre. La courroie d'accessoires est ok ?
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Ven 19 Fév 2016, 09:20
Hier soir j'ai acheté une batterie neuve, pour etre sur.
Hélas les symptomes sont les mêmes.
Je vais regarder la courroie.
Ven 19 Fév 2016, 10:59
Ça peut être l'alternateur comme tout autre chose. A distance, on pense automatiquement aux vérifications les plus simples, mais il ne faut pas changer les éléments à l'aveuglette. Je ne suis pas chez moi. Il y a des tests pour l'alternateur, tu peux demander à Albatros qui te donnera le lien (mp).
Bon courage.
Bon courage.
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Ven 19 Fév 2016, 11:30
Merci laure B.
Comment puis-je contacter Albatros?
Bonne journée
Bonne journée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 19 Fév 2016, 13:16
Minidance,
Bonjour , je suis là et je remercie au passage Laure B que je salue
Voici le lien pour tester ta batterie (ancienne) + la neuve cela te fera un exercice de plus + les test de l'alternateur
Bien sûr, il te faut un Multimètre que tu trouves en magasin de Bricolage ou Centre Auto pour environ 30 à 40 euros
bon tests ...
Ven 19 Fév 2016, 14:27
Coucou Albatros ! Merci pour ta venue, je suis loin de chez moi et avec le téléphone ce n'est pas pratique de chercher les liens.
A très bientôt 😉
A très bientôt 😉
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Ven 19 Fév 2016, 14:48
Bonjour Albatros,
Merci pour ce lien vers les tests.
Je vous tiens au courant, toi et Laure B.
A bientot
A bientot
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Sam 20 Fév 2016, 17:22
Laure B, Alabatros,
De retour apres avoir testé la batterie. (Qui marche impec)
Je n'ai pas pas pu tester l'alternateur puisque je ne peux démarrer...
J'ai demonté le demarreur pour le tester (je l'ai changé il ya trois mois...) et à ma grande surprise il etait completement explosé!!! Et le mot est faible!
Je vais donc acheter un demarreur...
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Sam 20 Fév 2016, 17:26
Sam 20 Fév 2016, 22:07
Ah oui en effet il est explosé !!!!!!!!!!
Tu l'as acheté d'occasion ?
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Dim 21 Fév 2016, 09:50
Bonjour ced-46,
Non je l'ai acheté neuf! Il a trois mois...
Bon il etait moins cher que les valeo et cie...
Un site qui ne fait que des moteurs electriques...
Je vais du coup acheter quelque chose de meilleure qualité.
Ce n'est pas évident vu le nombre de demarreurs proposés sur le marché.
D'ailleurs si quelqu'un a des tuyaus je suis preneur!
Bonne journée.
Bonne journée.
Dim 21 Fév 2016, 22:31
Demande leur de te rembourser ou de t'en envoyer un autre gratuitement
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Lun 22 Fév 2016, 18:30
Oui je vais tenter de faire jouer la garantie mais comme je l'ai ouvert ça risque de poser problème.
En plus franchement je n'ai plus confiance dans leurs pièces.
Bonne soirée
Bonne soirée
- MinidanceNouveau
Emploi : Ingé son
Mer 24 Fév 2016, 11:05
De retour après avoir changé le demmareur.
C'était bien ça le probleme. (Vu la tronche de l'ancien ca ne laissait aucun doute).
Ca demarre impec!!!
Donc Je remercie Laure B, Albatros et Ced-46 pour avoir pris le temps de m'aider.
Bonne journée à vous.
Minidance
Ca demarre impec!!!
Minidance
- albatrosTech-modo
Mer 24 Fév 2016, 12:00
Minidance a écrit:Bonjour,
Ca demarre impec!!!
Minidance
Minidance
Le FORUM est fait pour ça aider les gens dans leur soucis mécaniques et/ou électriques quand même
Bonne continuation avec ton Peugeot Partner pour la petite histoire ... j'en possède un aussi 20.L HDI /90 série Ushuaïa de 2002 avec 245.000 au compteur hier j'ai changé le capteur du vase d'expansion qui était HS (ne détectait plus le niveau mini ) et ça roule pour de nouvelles aventures
Mer 24 Fév 2016, 12:55
Contente pour toi, et j'en profite pour saluer Albatros et Ced 😉.
Bonne route et à bientôt !
Jeu 25 Fév 2016, 05:32
Bonjour à tous
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19349-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-partner
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 25 Fév 2016, 20:36
Salut tout le monde, ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu sur le forum 😕.
Je tenais à maintenir une alerte vis à vis de ton problème!
En effet, étant électricien auto, l'état de ton démarreur me fait penser à un démarreur qui est resté enclenché... Le dépanneur t'avais signalé que ton neiman était dur... Attention !!!!
Maintenant que ton démarreur est neuf, vérifie que ton neiman ne laisse pas la position démarrage en permanence !
- [ Peugeot Partner an 1997 ] Problème démarrage
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 Moteur GJ9HWC ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2004 ] problème ventilateur
- [ Peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème sonde température
- [ peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème circuit d'eau ou la température (doublon)
