[ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Techni10
drager
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : pas connaisseur
r?solu [ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu)
Ven 29 Juil 2016, 11:21
des soucis avec la porte arrière droite Kangoo
au début elle fermait mal ,vis desserrées ,ensuite un petit décalage dans l 'alignement
et maintenant le voyant porte ouverte
s 'allume , s 'éteint et je viens de constater un espacement plus important au milieu " montant "avec la porte avant que de l'autre côté de la voiture
que faire pour remédier à ce souci
r?solu Re: [ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu)
Sam 30 Juil 2016, 02:00
Peux-tu faire des photos des charnières et de l'espacement que tu as relevé ?
drager
Emploi : Retraité
Sam 30 Juil 2016, 07:29
je m 'occupe de cela
photo charnière et espacement et j 'envoie tout demain dimanche
drager
Emploi : Retraité
Lun 01 Aoû 2016, 09:56
Bonjour ,comme convenu ,voici les photos
[ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Mini_256868IMG3916//
[ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Mini_453115IMG3917//
[ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Mini_364344IMG3918//
[ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Mini_832532IMG3919
Mar 02 Aoû 2016, 01:55
Suivant les photos la porte à l'air bien positionnée en hauteur.
Il faut que tu tentes de déplacer la porte vers l'avant au niveau de la charnière inférieure.
Est-ce qu'elle se ferme bien ou elle accroche un peu ?
drager
Emploi : Retraité
Mar 02 Aoû 2016, 06:29
je crois qu'elle ferme bien ,oui ,il faudrait que la porte aille un peu vers l ' avant je peux régler cela avec la charnière du bas ????
je ne vois pas comment ,mais je vais regarder de plus près ?
ce réglage je peux le trouver sur internet ,
Mar 02 Aoû 2016, 08:23
Tu ne trouveras pas de valeur de réglage.
Est-ce que la butée sur l'avant de la porte et son guide sur le pied milieu sont en bon état ?
drager
Emploi : Retraité
Mar 02 Aoû 2016, 10:28
je vais regarder , la voiture est au garage et comme par hasard ,la porte contre le mur ,donc il faut que je sorte l 'auto
drager
Emploi : Retraité
Lun 08 Aoû 2016, 07:50
Bonjour ,je reviens avec ma porte ,après plusieurs essais infructueux je n 'arrive pas à repositionner celle-ci ,elle est moins enfoncée que l' autre ,donc elle dépasse légèrement ;environ l 'épaisseur de la tôle " 2 mm" et le voyant reste allumé ,je n 'arrive pas à voir ou comprendre ce qui gêne
drager
Emploi : Retraité
Jeu 11 Aoû 2016, 17:22
RE coucou
ma ténacité à payé ,le problème venait de la pièce qui se trouve entre la charnière haute et charnière basse ,
voir la photo 2 et la photo 3 cette pièce( jaune ) ou serrure se trouve au milieu ,elle bougeait légèrement
merci pour votre aide
Jeu 11 Aoû 2016, 23:38
Merci pour le retour d'infos [ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t38541-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-renault-kangoo
drager
Emploi : Retraité
Ven 12 Aoû 2016, 07:31
normal pour le retour ,à mon prochain problème [ Renault Kangoo ] Problème porte arrière droite (résolu) Lol4
