Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Techni10
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 213
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
Sam 15 Oct 2016, 10:17
Je pense, que suite à un mauvais branchement de la prise électrique de l'attelage de remorque (le détrompeur n'était pas bien inséré), mes clignotants ne fonctionnent plus.
Les warnings fonctionnent.
J'ai vérifié les fusibles sous le tableau de bord (à droite), ils ne sont pas coupés.
Dans le compartiment moteur je n'ai rien trouvé d'anormal.
Ma question: y a-t-il d'autres fusibles ou contacteurs a vérifier?
Merci par avance de votre aide.
Bon week-end
Papyro41
minesota59
minesota59
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
r?solu Re: [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
Sam 15 Oct 2016, 10:50
Bonjour Papyro41
As tu essayé de contrôle au multimètre si tu avais de l'arrivé en courant ?
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38  [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Excellen
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Nickel
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Sam 15 Oct 2016, 18:17
Je n'ai aucun fusible de ''sauté''
Je vais acheter la rta
Pouvez-vous s'il vous plait me dire la fonction des trois relais qui se trouvent a gauche de la batterie dans le compartiment moteur.
minesota59
minesota59
Emploi : Grutier
Sam 15 Oct 2016, 18:48
je suis daccord que tu na pas de fusible de sauté mais regarde tes masses
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Sam 15 Oct 2016, 19:03
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) 226546
Bonsoir papyro41,
Si tu as le carnet d'entretien d'origine fournit avec la Clio dans la rubrique des fusibles, la fonction des relais ainsi que leur rôle sont indiqués [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Nickel
A suivre [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Forum03
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) 340936 [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) 695331 albatros
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Bmw K1200RS
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Dim 16 Oct 2016, 08:26
Merci de votre aide.
Je n'ai pas hélas le carnet de bord, mais j'ai trouvé sur le net une revue technique.
Les fusibles figurent bien et sont en tous points égaux par rapport à ma ''clio''.
Je pense qu'une RTA me donnera les réponses.
Cordialement
Papyro41
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Dim 16 Oct 2016, 13:43
Ici le schéma
Dans le compartiment fusibles (coté passager), il y a trois relais
En bas un marron
En haut un noir (warning)
A l’extrême  droite un marron
Ma question, dans la boite à fusibles, ou se trouve le relais (entouré de violet), sur le schéma?, ou se trouve l'autre relais (à droite sur le schéma)?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 16 Oct 2016, 19:32
Pour moi tu as un fusible qui a sauté.
La centrale clignotante (C'est elle qui fait clignoté) fonctionne sinon tu aurais pas de warning.
Sinon c'est le commodo (Le levier de commande) qui aurait pas trop aimé, mais j'y crois pas trop. Surtout pour être sur a 200%, le fusible des clignotants remplace le même si il a l'air bon, car même la mesure au multimêtre de ceux ci n'est pas une garantie, j'ai déjà eu deux fusibles qui au multimêtres étaient bon mais dès qu'on mettait un peu de courant dessus, plus rien, donc remplace le pour être sur.
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 18 Oct 2016, 08:58
Tout d'abord je tiens a présenter mes excuses à tous ceux qui m'ont répondu et donné des conseils.
En effet la piste d'un fusible ''sauté'' était la bonne.
J'avais bien vérifié les fusibles (clignotants, warnings etc..), hélas je n'avais pas pris le soin de vérifier celui des stops.
Celui-ci dans mon esprit ne pouvez pas avoir de lien avec les clignotants.
Après en avoir remis un neuf tout fonctionne.
Merci encore de votre aide.
Papyro41
Dernière édition par papyro41 le Mar 18 Oct 2016, 09:01, édité 1 fois (Raison : Résolu)
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 18 Oct 2016, 09:03
J'ai commandé une RTA
Mar 18 Oct 2016, 09:33
Bonjour papyro41,
[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) N56_1138
Comme quoi bien souvent il faut chercher le simple avant le compliqué [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Nickel
Mar 18 Oct 2016, 21:59
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
