Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) Techni10
Type17
Type17
Emploi : N/A
http://www.type17.fr
r?solu [ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 15:12
Salut tout le monde,
Au programme tomber une boîte de W108 afin de changer les joints spi
Premièrement on vidange la boîte en démontant le tube de remplissage d'huile:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_001
On vidange ensuite le convertisseur de couple, il faut amener la vis de vidange dans le regard en tournant le moteur à la main.. (Il à l'air d'avoir encore de bonnes compression ce V8...)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_002
On peut ensuite débrancher les deux durites qui vont au radiateur de refroidissement de l'huile de boîte
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_003
Puis démonter le levier de pression de commande, il est apparemment détrompé, mais j'ai préféré le repérer:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_004
Ensuite débrancher le câble de l'electrovalve
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_005
Puis débrancher le tube à dépression en prenant sont de bloquer l'écrou de 14 à la base pour que l'ensemble ne vienne pas en un seul bloc
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_006
On continue avec le câble du compteur
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_007
Puis la prise éléctrique (entre autres les feux de recul)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_008
On démonte la tringlerie
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_009
A ce moment plus aucun périphérique n'est relié à la boîte, on peut donc attaquer le support arrière, 2 vis par coté sur le chassis et 2 au milieu pour le silenbloc
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_010
On met le cric en place pour soutenir la boîte
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_011
On désacouple l'arbre de transmission (devant, le roulement, et l'arrière), j'ai utilisé comme technique une clé courte de 17 pour éviter que l'arbre ne tourne (c'était bien serré)
Bizarrement à ce moment la je me dis que tout ce que je démonte à l'air neuf ou récent (on verra plus tard que mon pressentiment était le bon...)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_012
La partie de plaisir commence maintenant... Dévisser les 6 vis de 13 qui accouplent le convertisseur de couple au plateau d'entrainement, il faut faire tourner le moteur à la main (on ne peut pas passer de douille pour le faire tourner)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_013
Ensuite défaire les 12(!!!) vis qui tiennent la boîte sur le moteur, dont certaines sont plus qu'inaccessibles... Un vrai cauchemar...
Je vous les ai indiquées au cas ou...
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_014
Voici les accusés...
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_015
Enfin libre... En la décrassant je trouve un plaquette indiquant austauschgeräte... (Echange standard dans la langue de Goethe)
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle..
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_016
Le joint de sortie semble neuf...
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_017
Celui d'entrée aussi (il sera changé quand même...) l'intérieur de la cloche est sale
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_018
Après un léger nettoyage cela va tout de suite mieux... Par contre cela ne résout pas mon problème d’huile, il manquait près de deux litres sur 6.7l dans la boîte... (vidange mal faite? L'huile semblait neuve)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_019
Un detail à prendre en compte au remontage, le convertisseur de couple entraîne la pompe d'huile de la boîte, ne pas forcer au remontage sous peine de casser les pattes d'entrainement (sachant qu'un convertisseur coûte entre 500 et 1000€)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_020
Bon on va voir du côté du moteur, car c'est bien gras aussi...
Voici le plateau d'entraînement, cette fine tôle est tout ce qui sert à transmettre de mouvement du vilbrequin à la boîte, c'est assez incroyable, car elle est épaisse de moins d'1mm
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_021
Comme la boîte est dehors, j'ai commandé un joint spi de vilbrequin au passage, ce ne sera pas du luxe, car celui-ci est cuit... (partie du bas)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150425_022
Les nouveaux joints:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_001
Ca c'est fait:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_002
Celui-ci a une sale tronche, il est bien cuit et cassant...
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_003
Une fois retiré
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_004
On met son remplaçant en position:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_005
On remonte le convertisseur de couple, ainsi que la couronne:
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_006
On en profite pour changer quelques bagues de la tringlerie (ca devait pas aider pour le passage des vitesses..)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150517_007
La boîte est maintenant remontée (c'est plus vite écrit que fait...)
Donc on peut attaquer le changement du filtre et le remplissage d'huile...
Pas bien compliqué, 4 ecrous à sortir aux 4 coins
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_001
Tout à l'air nickel, l'huile est comme neuve...
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_002
Par contre quand on démonte le filtre, on voit qu'il y a pas mal de saletés, comme des morceaux de métal corrodé..
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_003
L'ancien, le nouveau,
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_004
Cherchez plus... j'ai trouvé le coupable... Je pense que durant ses 10 années d'immobilisation, de l'eau à du se mélanger à l'huile et le carter est oxydé
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_005
Ca va tout de suite mieux
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_006
On remonte le tout, on remet de l'huile (pas trop sinon tout ressort par le reniflard)
[ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) 150523_007
@ plus pour de prochaines aventures!
Chris
www.type17.fr
! Le shop enfin en ligne !
r?solu Re: [ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO )
Lun 31 Oct 2016, 00:59
Encore [ Mercedes W108 et autres ] démontage/vidange boîte auto (K4A 040) changement joints spi ( TUTO ) Forum03 pour ce tuto
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f184-problemes-de-trains-roulants-resolus-mercedes-et-smart
