essuie glace arriere laguna 2Aujourd'hui à 08:35toto57
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage Techni10
lolo_c_est_moi
lolo_c_est_moi
Emploi : assistant de direction
[ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage Empty [ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage
Mer 21 Déc 2016, 19:28
salut a tous
un nouveau sujet pour un autre véhicule [ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage Excellen
Voici mon problème.
J ai entrepris de faire rouler mon kangoo sur un mélange huile/gasoil et ça a fonctionné pendant un moment.
Sauf qu un matin après un démarrage ok elle s est mise a brouter au bout de moins d 1 kilomètre pour caler et ne plus jamais redémarrer...
Donc j ai fait pas mal de verif' et du coup je sèche un peu:
-l électrovanne de stop fonctionne bien car je l ai démonté et elle s ouvre bien et se ferme bien.
-l électrovanne d avance a été changé par sécurité et elle fonctionne.
-le filtre a gasoil a été changé et du nettoyant injecteur a été mis dans le circuit.
-Le réservoir a été vidangé et il ne reste désormais que du gasoil a l intérieur.
A savoir que le gasoil arrive bien jusqu a la pompe a injection mais n en sort pas pour aller jusqu au injecteurs.
J ai fait faire un diag et j ai une capture de l ecran mais quelqu un saurait me l interpréter? selon le gars qui me l as fait j aurais une electrovanne  dans le sac mais laquelle?
[ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage 2016-111
Merci d avance les gars
Laure B
Laure B
[ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage Empty Re: [ Renault Kangoo 1.9d 65 an 1997 ] soucis demarrage
Mer 21 Déc 2016, 19:43
Sur un modèle de 97, un diagnostic électronique me paraît un peu audacieux (déjà que sur les récentes... bref).
Vu les symptômes, il me paraît logique de vérifier les injecteurs et la pompe.
À bientôt.
