- alain27Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Renault clio 3 1.6 16S 110 ] Gros soucis de démarrage
Lun 19 Fév 2024, 18:48
Suite à une panne (boitier fusible coté moteur plein d'eau), mon garagiste me l'a changé.
Ensuite il m'a dis que le verrou de colonne de direction était hs.
Cela fait 8 mois qu'il est commandé chez Renault, et après de nombreuses démarches on nous dis d'attendre.
Entre temps mon garagiste à dû fermer suite à une maladie importante.
Je me retrouve donc avec la Clio en panne chez moi. Impossible de la démarrer.
J'ai acheter un émulateur qui aurait pu remplacer le verrou mais rien n'y fait!
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème?
Pourriez vous m'aider?
D'avance merci à tous
Alain
Alain
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Renault clio 3 1.6 16S 110 ] Gros soucis de démarrage
Mar 20 Fév 2024, 08:06
Que se passe-t-il au moment de la tentative de démarrage, démarreur tourne ou pas ?? Des voyants s'allument au tableau de bord ??
Tu l'as passée au diag, tu as des codes défauts ?? Un scan complet serait un plus, moteur, antidémarrage...
alain27 aime ce message
- alain27Nouveau
Emploi : retraité
Mar 20 Fév 2024, 15:19
Merci de venir à mon secours.
Lors de la tentative de démarrage le démarreur ne tourne pas.
Rien ne se passe j'entends juste quand j'essai des bruits de relais!
Dès que "appuyer sur le frein + start " s'éteint j'ai "tourner le volant + start" qui s'affiche.
Je n'ai pas d'appareil de diag
Mer 21 Fév 2024, 08:48
Sans diag, pour une lecture de panne et surtout un contrôle des différents paramètres et état du véhicule, ça va être compliquer.
Le volant tourne, la direction reste bloquée ou pas ?
- alain27Nouveau
Emploi : retraité
Mer 21 Fév 2024, 14:40
Le volant tourne et la direction n'est pas bloquée. En fait les voyants s'allument tout fonctionne sauf le démarrage.
Je vais essayé de faire venir quelqu'un pour passer une valise et je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bonne journée
