- mathiasarzac@gmail.comNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Sans
[ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 09:19
Bonjour à tous !!
Voilà je possède depuis 2mois une Peugeot 306 phase II
J'aimerais bien connaître comment procéder au branchement de la commande du leve vitre coté passager qui contient 7 broches
Alors qu'à l'intérieur de la portière j'ai retrouvé une ancienne commande qui elle n'en contient que 5 et est fonctionnel
Si quelqu'un aurait un schéma ça serait super sympa de sa part.
En vous remerciant, bonne journée à tous!!
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 19:11
bonsoir
il faudrait un peu plus d'informations si tu veux etre aidé
année du vehicule ??
motorisation ??
puissance ( en Kw ou Cv ) ??
cordialement
motorisation ??
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Emploi : Sans
Jeu 19 Jan 2017, 20:24
Merci pour ton aide il s'agit d'une 306 1.9d an 2000
51 kW selon la classification P.2 (carte grise)
Je ne sais pas si je peux joindre des photos
Du fameux bouton de commande
- claude.nMécano
Jeu 19 Jan 2017, 20:37
bonsoir
voici ce que e trouve de mieux
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/19/leve-vitre-306/
en esperant t'avoir aide
cordialement
cordialement
Emploi : Sans
Jeu 19 Jan 2017, 21:10
Je te remercie grandement il me reste juste à savoir dans quel sens sont numérotées les broches de la commande. C'est génial ce que tu m'a transmis 👌👍
Sam 21 Jan 2017, 09:40
Voilà les schémas électriques avec simple impulsion et sans :
- Fichiers joints
Emploi : Sans
Dim 22 Jan 2017, 23:43
Salut ced-46
Merci pour le temps que tu m'accorde !
Pour moi ton schéma est très claire, mais hélas je n'arrive pas à déterminer les broches 1A ; 1B ; 2B ; 3B ; 4A ET 4B sur ma commande.
Est ce qu'il y aurait un moyen pour que je puisse t'envoyer une photo s'il te plaît ?
Lun 23 Jan 2017, 06:19
Tu peux poster une photo en suivant ça : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Emploi : Sans
Lun 23 Jan 2017, 17:22
Voici la commande que j'aimerai brancher
Et ici celle qui se trouvait à l'intérieure
Les fils sont numérotées ainsi:
604 606 6003 607 605
Du bleu vers le blanc
Mar 24 Jan 2017, 05:26
Aurais-tu une image plus grande de la commande que tu veux brancher ?
Emploi : Sans
Mar 24 Jan 2017, 09:41
J'essaie autrement,
En espérant que ça s'affiche comme je veux
J'essaie autrement,
Emploi : Sans
Mar 24 Jan 2017, 09:53
https://i.servimg.com/u/f37/19/60/48/52/tmp_2411.jpg
Emploi : Sans
Mar 24 Jan 2017, 09:54
[img][/img]
Emploi : Sans
Mar 24 Jan 2017, 09:57
enfin !!!
Mer 25 Jan 2017, 05:28
Pourquoi veux-tu monter ce bouton ?
As-tu regardé si le nombre de fils était différent entre les deux schémas que je t'ai envoyé ?
Emploi : Sans
Mer 25 Jan 2017, 10:39
Je veux monter ce bouton car il était déjà incrusté au panneau de porte int.
Côté passager. D'ailleurs j'en ai un peu marre qu'il n'est pas fonctionnel et que les fils de l'ancien pendouille un peu.
Sur les deux schémas que tu m'as envoyés il y a 6 fils à brancher
Ma commande contient 7 broches
Et la portière contient 5 fils
Lol, c'est un peu floue je sais !!
Mais même si il y a un moyen de le bidouiller ça serai genial
Emploi : Sans
Mer 25 Jan 2017, 11:25
Regarde ça fait un peu laid n'est-ce pas?
Arnaud. M aime ce message
Jeu 26 Jan 2017, 03:26
En effet !!!
Peux-tu me donner le numéro de série de ta 306 (commence par VF......) ?
En effet !!!
Emploi : Sans
Jeu 26 Jan 2017, 08:48
Le numéro de serie est le suivant:
VF.......33013515.
VF.......33013515.
Sam 28 Jan 2017, 07:22
Le bouton que tu veux monter est bien celui d'origine.
La broche ne peut en aucun cas se brancher sur ce bouton ?
Emploi : Sans
Mar 31 Jan 2017, 21:33
Non car elles ne sont pas les mêmes.
J'aurais voulu sectionner les câbles et les insérés à l'intérieure de la commande à l'aide de cosses de types haut-parleur.
Désolé d'avoir mis autant de temps à te répondre et te remercie de ta patience
Mer 01 Fév 2017, 04:23
Il est possible que le nombre de fil soit différent du nombre de broches disponibles.
Il faut surtout repérer les numéros de fil et voir s'ils correspondent avec les numéros de fils du schéma.
- Arnaud. MNouveau
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Aucun
Dim 17 Mar 2024, 21:15
Salut à tous je sait pas si ce forum est toujours actifs mais j'ai le Meme problème cependant cependant j'ai acheté ma 306 XND/XRD 1.9D 1995
Model 7AD9B2 (totem) et à ce que j'ai compris, l'ancien propriétaire aurait changé les garniture de porte et j'ai donc les même garniture et les même bouton que sur les image précédent de ce sujet donc j'aurai aimais savoir si le branchement à été un succès et si oui pouvait vous m'éclairer de comment le faire
