Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Techni10
Cotentin
Cotentin
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : Amateur du dimanche
r?solu [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO )
Lun 13 Fév 2017, 11:02
Bonjour à tous, je vous envoie ci joint le lien que j'ai fais pour ceux qui veulent démonter le démarreur d'une Opel corsa c 1.3 CDTI.
Je n'ai pas afficher la vidéo de la première vis car elle est suffisamment voyante.
J'ai décris comment dévissé la deuxième vis si cela peux intéressé.
Cordialement
Cotentin
r?solu Re: [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO )
Lun 13 Fév 2017, 11:43
study
Bonjour Cotentin
Merci pour l'information [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Nickel
[ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) 340936 [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) 695331 albatros
[ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Bmw K1200RS
minesota59
minesota59
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Lun 13 Fév 2017, 13:40
Merci pour le partage sa serviras =)
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38  [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Excellen
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
harry974
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Mar 14 Fév 2017, 16:32
merci de l info
mais as tu reussi de devisser?
n y a t il pas un risque de perdre la vis ?
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Mar 14 Fév 2017, 18:49
Non surtout pas, comme je l'ai expliquer sur YouTube faut juste la dévisser et pas l'enlever, autrement c'est sûr que tu vas la perdre, et la t'es vraiment pas bien....
J'ai procédé de cette façon :
-enlever la 1ère vis à 9/10
-Puis dévisser l'autre complètement en laissant le cliquet avec la rallonge sur le bord de l'embrayage
-Essaye de mettre un fil de pêche par précaution entre la vis et le démarreur (à l'extrémité de la vis que tu veux dévisser) comme sa si tu foire ton coup, tu peux la récupérer par le fil de pêche
-repartir sur la 1ère vis et finir de la dévisser puis il ne reste qu'à retirer le démarreur
Cordialement
Dim 26 Fév 2017, 09:04
Merci pour le partage [ Opel corsa 1.3 cdti ] Démontage de la 2eme vis du démarreur ( TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
David hainaut
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu Vis de demarreur tomber dans embrayage
Lun 03 Fév 2020, 19:24
Bonjour à tous ce qui ne devait pas arriver est arriver là visse est tomber...Quelles sont les solutions pour la récupérer?Merci d'avance .
