[ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement Techni10
Rimi63
Emploi : Assistant communication & relations presse
Niveau technique automobile : Peugeot
[ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement Empty [ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement
Lun 13 Fév 2017, 20:31
Bonsoir à tous !
J'espère que je pourrai trouver ici des réponses pour mon problème qui m'angoisse depuis 1 semaine et demi :(
Pour vous raconter les faits, je roulais tranquillement avec ma voiture sur une courte distance. Je m'arrête à peine 10 minutes et je repars, le démarreur fait bien son job mais le moteur ne se lance pas. Je regarde les fusibles, effectivement le n24 avait sauté... je remplace, je retente --> toujours le même problème, le fusible saute... En fait c'est aléatoire : si j'entends la pompe de gasoil s'amorcer au contact, le fusible saute ensuite ou bien le fusible saute direct à la mise de contact. Il y a bien un faux-contact quelque part mais si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, sait-on jamais...
Merci à tous
moteur service +
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
[ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement Empty Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement
Mar 14 Fév 2017, 18:17
Peux tu me donner en mp le numéro de châssis de ta 206 ?? (VF32....)
Cordialement
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Mar 14 Fév 2017, 18:23
slt l ami effectivement il y aurait un court circuit sur le circuit
le fusible n24 protege quel element ?
cdl
fabi186
fabi186
Mer 15 Fév 2017, 07:14
S1lut tu peut faire une photo de l emplacement du fusible stp
Rimi63
Mer 15 Fév 2017, 17:52
moteur service + a écrit:Salut,
Cordialement
Je te transmet ça demain, je n'ai pas ma carte grise sous la main lol!
mista a écrit:slt l ami effectivement il y aurait un court circuit sur le circuit
cdl
Bonjour, alors d'après la RTA en ligne pour ce modèle là, le fusible n°24 correspond à "Relai antidémarrage de code – Relais electrovanne EGR – Relai de pré-postchauffage – Commande de boitier de préchauffage – Boitier de gestion de températuve (avec climatisation moteur DW8) – Calculateur de gestion moteur (moteur DW8B) – Commande de boitier de pré-postchauffage (moteur DW10TD)"
C'est d'autant plus bizarre que au début, c'était le fusible n°25 qui sautait, ce qui correspondait à la pompe de gavage mais depuis récemment, c'est le 24 le problème....
fabi186 a écrit:S1lut tu peut faire une photo de l emplacement du fusible stp
Et voici ma boite de fusible compartiment moteur. Le fusible en question est entouré ...
[ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2001 ] fusible qui saute systématiquement Img_1910
Merci à tous pour vos réponses
Chti
Emploi : Mecano
Ven 22 Déc 2023, 16:03
Bonjour , tu as trouvé ton probleme ? Cordialement
