[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[Fiat Panda 1.1l an 97] Problème électrique Techni10
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
[Fiat Panda 1.1l an 97] Problème électrique Empty [Fiat Panda 1.1l an 97] Problème électrique
Mar 23 Jan 2007, 23:37
j'ai une panda de 1997 1.1L .
Le probleme les feux stop ne marche pas, j'ai vérifié tout les fusibles mais pas les relais je ne sais pas a quoi ils servent ? Ensuite j'ai controlé l'alimentation des feux stop au niveau de la pédale, il n'y a pas d'alimentation.
Deuxième problème peut-être lié au reste.Lorsque je met le contact tout les voyants s'allume normalement, on peut entendre la pompe d'amorcage qui, en temp normal se met en route et puis s'éteint peut de temps après. mais pour moi ce n'est pas le cas elle ne s'éteint jamais.
Troisième problème. le voyant des feux de croisement sur le tableau de bord ne fonctionne plus, pourtant j'ai contolé l'ampoule ainsi que le circuit imprimé, mais RAS.
Quatrième problème. Je n'est plus aucune alimentation sur le feux arrière gauche. J'ai vérifié les branchements au niveau du coffre mais rien.Seul le clignotant fonctionne.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Fiat Panda 1.1l an 97] Problème électrique Empty Re: [Fiat Panda 1.1l an 97] Problème électrique
Mer 24 Jan 2007, 11:53
Pour les feux de stop, démonte la prise sur le contacteur de stop. ( sur la pédale de frein ).
Puis tu shunts les 2 bornes sur la prise. Si tes feux s'allume, il faut changer le contacteur.
Si il s'allume pas, il faudra surement aller voir derrière le boitier de fusible. Ce qui pourrai être lié aux autre problèmes.
Alors shunt déjà cette prise pour nous aiguiller pour les autres problèmes.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Jeu 25 Jan 2007, 22:05
Merci pour le tuyau.j'ai donc testé le contacteur, il est bon.je n'est aucune alimentation a ce niveau la.
Depuis j'ai détecté un autre problème, quand je démarre la voiture et que je suis au point mort j'accelère, aucun problème, mais quand je passe la première pour avanceé la voiture brout et pète si j'insiste trop. Merci d'avance pour une réponse éventuel.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 26 Jan 2007, 07:52
Peut-être que la masse moteur ce fait par le câble d'embrayage.
Contrôle depuis le - de ta batterie le câble qui va sur la carrosserie puis sur la boite à vitesse.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mer 21 Fév 2007, 18:06
bonjour tou va bien je vous remerci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 21 Fév 2007, 18:35
Ben, on est content que tout ailles bien. bounce
Mais, tu ne veus pas nous expliquer ce que tu as fais? scratch
