- vlrd56Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Serrurier
Niveau technique automobile : mécanique auto anciennes et tracteurs
[ Fiat Panda ] problème de feux (résolu)
Dim 07 Juil 2019, 09:25
Bonjour,voici mon soucis .
Le clignotant droit fonctionne normalement puis lorsque je freine ,il s'accélère au bruit mais continue de fonctionner avec le feus stop qui clignote légèrement.
A côté de ça,le voyant d'air bag de siège passager avec ou sans siège bébé s'allume souvent .
Si vous avez des indices,n'hésitez pas .
- vlrd56Nouveau
Emploi : Serrurier
Re: [ Fiat Panda ] problème de feux (résolu)
Dim 31 Jan 2021, 09:47
Bonjour,la solution de ces problèmes de feux était une mauvaise connection de la masse sur les prises .
- Nombre de messages : 20315
Lun 01 Fév 2021, 18:38
Merci de nous avoir informé du problème Résolu .
Bonne route à la Fiat Panda
Mar 02 Fév 2021, 05:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t46611-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-panda
