- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320D M47 ] dépose/repose precatalyseur et remplacement flexible ( TUTO )
Mer 22 Fév 2017, 22:03
Bonjour bonjour, voilà c'est partie pour la réparation, tout d'abord on lève et sécurise, pour ma part j'ai choisi les rampes puis avancer sur un parpaing plein pas les creux!! trop dangereux comme ça on a largement la place pour démonter le pré catalyseur:
Pour démonter le pré cata, il faut d'abord démonter le triangle renfort (3 écrous) puis la tôle par chaleur:
le reste est juste après, 3 écrous pour la bride central, le pré cata est fixé par deux écrous en cuivre au turbo (parfait pour le démontage, pas de grippage) on démonte d'abord celui qui est le plus accessible comme ça, le deuxième sera accessible plus facilement du fait qu'on peut tourné un peut le pré cata, j'essayerais de faire des autre photo plus claire. Il part demain à l'atelier pour réparation mais on peut déjà voir ou ça fuyais
chose promis, chose due:
Voilà, le reste est à faire dans le sens inverse. 3/4 d'heure pour démonter (en comptant le levage avec rampe) et 1 heure pour remonter
c'est vraiment pas sorcier mais faut avoir le matériel pour.
Re: [ BMW E46 320D M47 ] dépose/repose precatalyseur et remplacement flexible ( TUTO )
Dim 26 Fév 2017, 12:15
Merci pour le partage et pour toutes ces photos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320d an 2003 ] Flexible/tresse précatalyseur
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto)
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] dépose et repose siège + ceinture sécurité (TUTO)
- [ VW AUDI SEAT SKODA ] Unités injecteur-pompe : dépose et repose (TUTO)
