Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante Techni10
Kahlua
Emploi : Oui
[ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante Empty [ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante
Jeu 16 Mar 2017, 19:06
Ma mégane 2 m'a indiqué le voyant "défaillance direction" sur l'autoroute.
Elle a été prise en charge par un garagiste qui n'est ni mon garagiste habituel ni un garage Renault.
Il m'a fait un devis pour changer la crémaillère (700 euros).
Maintenant voila les remarques / questions que je me pose :
- effectivement lorsqu'on tourne le volant à l’arrêt on entend un "crac" (comme un cardan qui claque) : cela peut provenir de la crémaillère (ou d'ailleurs)
- le message "direction défaillante" provient du boitier électronique de la colonne de direction et n'est donc pas une panne mécanique
Ma question : est-ce que le bloc de la direction assistée peut recevoir de fausses informations a cause d'un défaut de crémaillère et donc causer la défaillance éléctronique.
Je pense comprendre le principe du capteur de couple qui détecte la torsion et déclenche si besoin l'assistance électrique - en espérant avoir bien compris cette partie car je suis débutant ; mais je ne sais pas du tout si un défaut mécanique (cremaillere ou autre) peut être à l'origine de défaut éléctronique.
merci d'avance pour toutes vos réponses.
[ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante Empty Re: [ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante
Sam 18 Mar 2017, 08:22
Les voyants des directions électriques viennent le plus souvent de la partie électronique des colonnes et sont rarement causés par un problème "mécanique".
Mais pour t'en assurer, il faut faire une lecture diag afin de savoir quel est le défaut exact relevé.
nondedeudebondeu
Emploi : intérimaire
Mer 10 Mai 2023, 10:52
Pour les megane 2, lorsque qu'un voyant survient au tableau de bord concernant la direction (direction defaillante ou panne de la direction), il s'agit normalement d'un problème au niveau de la colonne de direction. La direction assistée sur ces véhicules est entièrement géré par le colonne de direction. J'ai eu ce soucis sur ma mégane 2, du coup j'ai fait un tutoriel qui traite du sujet (diagnostique, dépose et repose de la colonne de direction).
Réparation direction assistée mégane 2 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnBkrEm_Gg4XQ6YigVxOht0eeMt3RXqs9
