Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud Techni10
robaux
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 1
[ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud Empty [ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud
Sam 25 Mar 2017, 20:09
onsoir,
j'ai un souci avec le ralenti de ma 406 break srd 1.9 92 cv 1997 234000km pompe bosch moteur DHX XUD
je démarre la 406 ,le ralenti se situe à 1000 ou 1100 tr/mn,
je roule quelques km je m'arrete a un stop le ralenti passe a 850 tours sur le compte tours temperature moteur 70°C
la voiture roule temperature moteur 80°C je m'arrete le ralenti est à 1100 tours
pas de défaut au tableau de bord
je change la sonde bleu de température sur le boitier thermostatique (liquide de refroidissement )
toujours ralenti haut 1100 tours a chaud environ 80°C
en tapotant l'electrovanne ? ( elle passe a 850 tours )
qui se situe sur le tablier a droite sous le bocal de liquide de frein
cette électrovanne relié à la pompe à vide commande le volet qui agit sur un cable qui va à la pompe ( dosage
de carburant gas oil  (norme antipollution L4 et agit sur le ralenti
a votre avis
Merci de vos conseils.
Cordialement
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud Empty Re: [ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud
Dim 26 Mar 2017, 11:37
salut l ami pourrais tu me de dire combens as tu comme resistance pour ton actuateur DE RALENTI?
si par hasard tu naurais pas de multimetre sous la main verifie si ton electrovanne pour ton egr est la meme que celle de ton ralenti ?
ainsi tu pourrais voir si le phenomene s il se reproduit ?
cdl
robaux
Emploi : retraité
Dim 26 Mar 2017, 13:21
bonjour mista
non ce n'est pas la meme
je l'ai démonté ce matin
inscription dessus
ETN
made in monaco
195050
0245
lundi
je vais cher peugeot c'est pas gagné
peugeot ne fait plus les pieces de + de 10 ans ?
mista
mista
Dim 26 Mar 2017, 14:03
Slt l ami OK que dis la résistance de ton electrovanne ? Tu aurais deux broche sur ton electrovanne ?
Cdl
