[ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Techni10
Nicolas Snox
Nicolas Snox
Emploi : NAUTISME
[ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Empty [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur
Dim 09 Avr 2017, 01:12
bonjour a tous
j'ai acheté dans l'état un jumper3 de 2006 2,2hdi 100ch sans clef , après avoir gravé la lame de clef on ma codé un transponder. ouverture de la porte chauffeur le compteur s'allume et m'affiche le nombre de KM et heure MAIS une fois le contact mis , Veilleuse allumer et warning nonstop meme contact coupé , pompe de gavage ne fonctionne pas je me suis branché en direct sur la pompe HP  avec une poire sa démarre et cale 4s après . on me parle de bsi de calculo de clef de relais ..... jai passer le logiciel autocom sa me donne
P0110 CAPTEUR ADMISSION DAIR court circuit ou plus circuit ouvert  intermittent
P0683 RELAIS COMMANDE PRE/POST CHAUFFAGE pas de symptôme et permanent
P0230 COMMANDE RELAIS POMPE CARBURANT court circuit au plus ou circuit ouvert permanent
P1310 CONTACTEUR INERTIE pas de symptôme intermittent
une idée ? je recherche le shema des relais fusible ( fusible niveau moteur et coté chauffeur impect ) je voudrai tester les relais concernes
merci de votre aide
[ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Empty Re: [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur
Dim 09 Avr 2017, 05:21
Peux-tu préciser l'année du jumper ?
Nicolas Snox
Nicolas Snox
Emploi : NAUTISME
Lun 10 Avr 2017, 13:43
salut bein comme évoqué 2006 novembre plus exactement
Nicolas Snox
Nicolas Snox
Emploi : NAUTISME
Jeu 13 Avr 2017, 13:58
[ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Coucou [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Coucou [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Coucou [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Coucou [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur  Coucou
