[ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes Techni10
Raf_44
Emploi : Etudiant
langue [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes
Sam 27 Mai 2017, 18:50
Après plusieurs année d'utilisation de ma lancia, j'ai décidé de résoudre tous ces petits problème récurrents, qui même petit soit-ils peuvent gâcher tout plaisir de conduite.
Ce matin même j'ai résolu le problème de l'affichage de la température extérieur qui m'affichait 50°C, très certainement la sonde qui était morte et j'avais pas le temps. J'ai remplacé les deux rétros, et hop j'ai eu affichage correct. Donc pour ceux qui cherchent, la sonde de température extérieur se trouve sur le rétroviseur gauche (côté conducteur).
Bref, pour revenir à nos moutons, j'ai un soucis avec la centralisation à distance. La centralisation en elle même fonctionne puisque que je peux verrouiller/déverrouiller les deux portes instantanément avec la clé manuellement, où depuis l'intérieur avec la poignée. Ce qui fonctionne pas c'est à distance avec la clé.
La clé est équipé d'un bouton et d'un émetteur, on voit la diode rouge s'allumer quand on appuie dessus.
J'ai à l'intérieur au niveau du plafonnier un petit boitier :
[ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes 625961IMG2436
A gauche la diode verte entouré donc en vert, et à droite le petit bouton entouré en rouge.
Sachant que j'ai déjà fait les manips d'appareillage entre la clé et le boitier, la diode verte ne fait que clignoter quand on appuie dessus, sinon elle ne clignote jamais en temps normal d'utilisation. Et selon le manuel, la diode verte devrait rester allumé une fois l'appareillage entre la clé et le boitier fait. Alors qu'elle ne fait que clignoter.
Et il faut savoir que la manip je l'ai tiré du bouquin dans la partie alarme, alors que la lancia n'a pas d'alarme, est-ce la même procédure ? Ou y en a t il une autre pour faire l'appareillage ?
Le problème vient-il du boitier récepteur ? Vient-elle de la clé ? (Sachant que j'ai pas la clé master (clé couleur bordeaux))
Ou se trouve le boitier de centralisation des portes ? Est-ce que ça vient d'un relai ? Quelqu'un a-t-il la solution  [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes Emotlol2  ?
Dernière édition par ced-46 le Lun 29 Mai 2017, 06:31, édité 2 fois (Raison : Fautes de frappe)
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
langue Re: [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes
Dim 28 Mai 2017, 06:35
as tu suivi cette procedure ??
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/programmation-des-cles-lancia/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/verrouillage-centralise-lancia/
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Problème centralisation à distance des portes Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
Raf_44
Emploi : Etudiant
Dim 28 Mai 2017, 12:13
Le deuxième pdf, "verrouillage centralise lancia" j'ai déjà effectué ces opérations, sans succès.
Par contre pour le deuxième pdf, "programmation des clés lancia" c'est pour programmer des clés qui ne le sont pas, mais ma clé que j'ai est déjà programmé sinon le moteur ne démarrerait pas, ou alors c'est pour reprogrammer avec la centrale des portes ?
Raf_44
Emploi : Etudiant
Dim 28 Mai 2017, 17:53
Alors j'ai répété l'opération pour programmer la clé, j'avoue n'y plus rien comprendre.
Déjà est-ce le boitier en temps normal doit clignoter ? Ou reste-t-il éteint ?
Doit-on faire les opérations avec les portés verrouillés ou déverrouillé ?
J'ai fait les opérations comme indiqué et ça clignote tout le temps, la led ne reste pas fixe (comme pour dire c'est bon c'est programmé)
Et puis en appuyant plusieurs fois dessus et en arrêtant de presser le bouton du boitier mais en maintenant une pression sur la télécommande de la clé, la led clignote longuement 2-3 fois et passe au fixe.
Mais la clé ne répond plus… Elle cesse de clignoter même en appuyant plusieurs fois dessus. Alors j'ai l'impression que c'est programmé mais ça ne verrouille, ni déverrouille les portes…
Une idée ?
Sachant que j'ai démonter le boitier et je me suis aperçu que les numéros sur la clé correspond à ceux du boitier, donc déjà c'est le bon boitier !
Autre chose j'ai trouvé une autre boite à fusible derrière la boite à gant… avec pas mal de relais, une idée à quoi ça peut correspondre ?
Athreyu
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas trop mauvais
Dim 23 Avr 2023, 13:07
Je suis désolé de déterrer ce sujet mais je suis intéressé par la reprogrammation de la clé de la Lancia Ypsilon de mon fils. Les liens cités plus haut sont mort.
Quelqu'un peu me donner la procédure svp?
Merci de votre aide.
Ath.
